快递
三线传感器坏了,能不能用微动开关代替
mdayan
115 个
331 点
1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的
发表于: 2010-02-26 11:19
如果能代替,如何接线啊?请教各位.
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5253 个
7477 点
159881 分
在线时间: 3199(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-02-26 11:30
如何接线需要您把原来的接线图贴上来看看!
一般是可以替代的。
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2010-02-26 12:01
没问题的,你先看下你需要的输入信号是高电平还是低电平,高电平就用微动开关两端接原传感器的高电位和信号线,若需低电平信号就把两端接原传感器的低电位线和信号就可以了,还要注意是需要常闭信号还是常开信号,需常闭信号就接微动开关的常闭接点,若需常开信号就接常开接点就OK了。一般喃,信号输入是用常开信号
下载积分:+2(sjm213) 热心助人
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2010-02-26 12:17
引用楼主mdayan于2010-02-26 11:19发表的 三线传感器坏了,能不能用微动开关代替 :
如果能代替,如何接线啊?请教各位.
要看你应用的场合,没特殊要求的话是可以代换的. 代换时注意公共端就可以了,直流三线就是搞清楚是pnp输出还是npn输出,一般亚洲产品公共端接0v,欧洲产品是接L+ ,以及是no点还是nc点
保持每天一点小进步足矣。。。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-02-26 12:28
可以的!
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-02-26 12:30
从原理上来看是可以替换的。因为接近开关也是开关性质的一种电子开关(无论二、三线制)。就是应该考虑安装问题。
liwei32010
查看liwei32010的
发表于: 2010-02-26 19:59
原理上可以。传感器和微动开关都属于信号输入,而信号输入就两种状态:NO和NC。你更替时,分清楚原传感器的三根线的作用:一根是公共线,一根是NC,一根是NO。把这个三根线接在微动开关相应的位置就OK了!
akbus123
查看akbus123的
发表于: 2010-03-01 09:39
請教
1.三線式在配線上可以作npn和pnp的配線方法嗎?四線式也可以作嗎?
2.四線式傳感器多一線,主要功能差異在那?和三線式有什麼差別?
3.在四線式光素子使用,將+和L作短接或不短接,會出現輸出的NC或NO的改變,是為何?
4.一般量測SENSOR有無輸出,是用三用電表量測那兩點?才是正確的量測點位?
[ 此帖被akbus123在2010-03-01 11:03重新编辑 ]
三线传感器坏了,能不能用微动开关代替
