pjf
发帖数量: 642 个
工控威望: 714 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 291(小时)
查看pjf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-23 09:43
请教各位老师:
      松下伺服电机接通cnx5里的29脚srv-on(伺服ON输入)后自转是什么原因,是新的,没给驱动器什么驱动信号就转,以前用的也是新的没有这个现象,请老师们指教。
jr11
发帖数量: 238 个
工控威望: 416 点
下载积分: 732 分
在线时间: 608(小时)
查看jr11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-24 12:26
增益过大
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    zhenqiling
    查看zhenqiling的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-02-24 13:30
    我想可能是干擾,你把脈沖信號的線折掉再看下,要是沒有了就信號線的電源分開。
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人
    guojin2008
    查看guojin2008的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-02-24 19:47
    你用的什么控制啊,是模拟量吗?
    liubing521
    查看liubing521的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-02-24 23:21
    呵呵, 上面3个说的都对, 1.争议过大,反应速度快,,2干扰着方面这点很重要, 不要把线撤了,你要用是波器看波形,
    碧海潮生
    查看碧海潮生的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-02-25 19:39
    能说说具体怎么转的吗?
    如果是来回转,就应该是增益过高,转一段时间可能还会报警
    如果向一个方向转,而且速度保持恒定,就可以是模拟量控制,而且参数设定了使用内部模拟量
    pjf
    发帖数量: 642 个
    工控威望: 714 点
    下载积分: 2049 分
    在线时间: 291(小时)
    查看pjf的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-03-10 10:37
    谢谢各位老师的回复,出差刚回来看到老师们的回复,谢谢。我用脉冲控制正反转,我调整一下增益看一下、谢谢、谢谢。
    ljy5602
    发帖数量: 386 个
    工控威望: 2524 点
    下载积分: 618 分
    在线时间: 994(小时)
    查看ljy5602的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-03-12 18:28
    具体的要看控制方式,如果是位置控制的话,应该不会有这种现象,以前我也遇到过
    ljy5602
    发帖数量: 386 个
    工控威望: 2524 点
    下载积分: 618 分
    在线时间: 994(小时)
    查看ljy5602的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-03-12 18:30
    引用第6楼pjf于2010-03-10 10:37发表的  :
    脉冲控制正反转应该是属于位置控制吧
    bogegongkong
    什么是生活,生活就是活着。
    发帖数量: 446 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 2444 分
    在线时间: 563(小时)
    查看bogegongkong的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-03-13 19:45
    引用第7楼ljy5602于2010-03-12 18:28发表的  :
    没错,改为位置控制就不会了,默认应该为速度控制吧.
    熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
    liu110
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 513 分
    在线时间: 49(小时)
    查看liu110的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-03-15 11:04
    顺便问一下?
    你是用三陵FX2N-1PG 写的吗?
    如果是请帮忙把接线图发过来可以吗?
    46506331@qq.com
    谢谢
    pjf
    发帖数量: 642 个
    工控威望: 714 点
    下载积分: 2049 分
    在线时间: 291(小时)
    查看pjf的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-03-29 08:10
    谢谢各位老师的帮助,现在设备停滞了,到时有问题在请教。我用的不是三陵FX2N-1PG 写的,不好意思没有接线图
