aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-05 13:21
TD200里的延时数原来是10秒,几天停电怎么变成0了?TD200怎么编程?请高手指点!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5281 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 160223 分
在线时间: 3219(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-05 22:43
S7-200利用内部电容作为断电保持的电源,长时间断电会引起内部数据清零。
这样在重新上电后,要把数据重新设置一遍。
TD200编程在STEP7MicroWin软件中的“文本显示向导”实现。
