同学
欧姆龙工控论坛
OMRON PLC 输出触点过电流保护
hefei3903
187 个
450 点
1105 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的
发表于: 2010-02-03 21:07
请教:OMRON PLC输出触点有过电流保护吗?如果输出触点电流超过允许值,会出现什么状况?
5 篇
8278 个
10410 点
21171 分
在线时间: 3068(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2010-02-04 07:58
有的有,有的没有。要看具体系列和型号。
如果超过允许值,保护动作或者降低使用寿命,甚至损坏。
张玉文
38 个
132 点
490 分
在线时间: 98(小时)
查看张玉文的
发表于: 2010-02-06 21:17
过电流会烧坏触点的!外加熔断器!
控制
41 个
92 点
591 分
在线时间: 23(小时)
查看控制的
发表于: 2010-02-09 20:46
如果超过允许值,保护动作或者降低使用寿命,甚至损坏。最好外接固态继电器,把电流扩展一下,也不容易坏呀!
jieke0001
查看jieke0001的
发表于: 2010-02-11 21:09
外加一个OMRON的继电器,过度一下,永远没有坏。
欧姆龙工控论坛
OMRON PLC 输出触点过电流保护
