pihailin
活到老学到老
发帖数量: 352 个
工控威望: 575 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 314(小时)
查看pihailin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-14 21:19
西门子 MPI/DP能不能用来和PC通信上传程序?怎么设置?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8281 个
工控威望: 10413 点
下载积分: 21177 分
在线时间: 3071(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-15 13:26
本来就是可以和PC通讯上传或者下载程序的。在PC的软件PG/PC通讯里面设置。
oceanlxf
查看oceanlxf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-17 21:28
比较初级哦
rainll
查看rainll的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-18 15:10
在PC的软件PG/PC通讯里面设置就可以了哦
还是说你找不到地方????
pihailin
活到老学到老
发帖数量: 352 个
工控威望: 575 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 314(小时)
查看pihailin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-01-18 20:37
引用第3楼rainll于2010-01-18 15:10发表的  :
还是说你找不到地方????
不懂操作啊,没有接触过300的 我单位进口设备上有300PLC  我手里有一个MPI/DP数据线 想把机器上的程序读出来 不懂怎样设置试了几次连不上PLC不敢再试,怕把程序搞丢了。希望熟悉的朋友帮帮忙怎样设置?谢谢
人在沪上
查看人在沪上的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-01-20 11:21
完全可以。
怎么设置?
在PC的软件PG/PC通讯里面设置,相信你能完成。如不能通讯,把提示信息发上来。另请注意原编程工程师的pc语言环境,是不是德国的,如是德国的,应该把项目下giobal的第一行该成非零数字即可打开了。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160219 分
在线时间: 3218(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-01-20 23:41
1楼的早先就回过这类似问题了。
为了偷懒我翻阅了1楼的回复。
无奈回复太多我翻了好久才找到:
http://www.ymmfa.com/read-gktid-49610.html
pihailin
活到老学到老
发帖数量: 352 个
工控威望: 575 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 314(小时)
查看pihailin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-01-21 21:31
引用第6楼sjm213于2010-01-20 23:41发表的  :
1楼的早先就回过这类似问题了。
为了偷懒我翻阅了1楼的回复。
无奈回复太多我翻了好久才找到:
谢谢 版主的回复 无法联机原来是数据线有问题 我打800电话给西门子公司工作人员得到回复是 MPI/DP 是用来和HMI通信 不能用来上传程序
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8281 个
工控威望: 10413 点
下载积分: 21177 分
在线时间: 3071(小时)
8楼  发表于: 2010-01-23 08:48
1楼的早先就回过这类似问题了。
为了偷懒我翻阅了1楼的回复。
无奈回复太多我翻了好久才找到:
版主好记性。。。
我早就不记得了。。。。
