手册
求教高手
chihai_1983
查看chihai_1983的
发表于: 2010-01-20 18:23
我厂有一台喂丝机,通过西门子触摸屏操作,喂丝机马达是通过西门子MM440控制,PLC为西门子300,最近一进行喂丝,触摸屏就会显示一堆#号,但是通讯并未报故障,怀疑是因为变频器与PLC放在一个柜中距离较近产生干扰,就在变频器后面加了个电抗器,但还是没有解决问题。望高手们给与指点和帮助。
注:用笔记本连PLC的时候也是连的PLC和触摸屏通讯的那个DP接口,结果变频器一转,PLC都无法在线监控,显示通讯丢失。
PLC没有任何报警,有时候触摸屏也是短暂#号即恢复正常,变频器不动作的时候触摸屏是一点问题没有。
chihai_1983
查看chihai_1983的
发表于: 2010-01-20 19:57
额 没有人愿意指点下吗
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6786 个
38389 点
6519 分
在线时间: 9581(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-01-20 20:02
这不是明显的干扰?执行抗干扰措施啊。
Regards
quzhenguo
查看quzhenguo的
发表于: 2010-01-20 20:04
干扰的问题
chihai_1983
查看chihai_1983的
发表于: 2010-01-20 20:29
引用第2楼cvlsam于2010-01-20 20:02发表的 :
这不是明显的干扰?执行抗干扰措施啊。
Regards
在后面加了一个电抗器了 这样说来就是没效果了
请教还有什么抗干扰措施 线是屏蔽线
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159642 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-01-20 23:33
屏蔽线如何接地的?单端或双端多尝试几次;
变频器移出电控柜……
本来干扰的问题就很难有的放矢,只好不断改善。
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
229 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2010-01-23 01:38
多种干扰并存,有你忙滴啦,不过你说最近,那以前很正常喽?
电源干扰、接地不良、射频干扰,谐波干扰..........人为干扰...........
如果以前正常,先看看PLC工作条件与以前正常时有什么不同,温度?湿度?灰尘?
然后就从电源查起吧,然后找接地....温度、湿度也影响的,还有灰尘。
遇到干扰问题,是很头疼的,不过看你的情况是非常严重的干扰,若以前正常,应该很好定位。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
求教高手
