791891
山登绝顶人为峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-14 14:27
           在行程为3米的系统中,能否将原点位置设定在中点(1.5米)处?如果可以的话,就要在中点安装一个DOG近点开关了??那么1PG的#3号的b10如何设定?(因为我的理解是:当在小于1.5米之内进行复位时现在位置数值是递加,在大于1.5进行复位时现在位置数值是递减。)
              1PG的#3号的b10原点复归方向的定义:
            b10=0,原点复归时现在位置数值递减。
            b10=1,原点复归时现在位置数值递增。
  如果按3楼的做法,我每次开机时都回一次原点,就不需要读取编码器的绝对数据了?(ABS指令)
[ 此帖被791891在2010-01-17 15:53重新编辑 ]
791891
山登绝顶人为峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-15 09:10
   没有人告诉我吗?
fenggejetta
查看fenggejetta的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-15 13:36
很简单的,在编程时加进程述即可
yl_liu
发帖数量: 129 个
工控威望: 227 点
下载积分: 687 分
在线时间: 428(小时)
查看yl_liu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-15 13:57
你可以这样做,将原点固定在一端,每次开机时自动返回原点后再移动到(1.5米)处,脉冲输出采用绝对指令,
移动距离=设定距离—当前距离,用MOV指令完成就OK啦!我一般是这样做的。
791891
山登绝顶人为峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-01-16 11:00
感谢3楼。用此方法应该可以。(我要求的动作是每次定位完成后都要到中点去接料,再到下一个定位位置,如此反复。)
