高考
温控表显示误差
秋耕
牧歌
65 个
154 点
376 分
在线时间: 73(小时)
查看秋耕的
发表于: 2010-01-10 20:58
温控表上下显示相差十度左右,调节PID参数其效果不明显,请问哪位高手能帮忙指点一下!万分感激!
银河箫声
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2010-01-10 21:10
说明书里有 调节实际与测量误差的参数
5 篇
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2010-01-11 07:52
应该有修正值设置的。。。。
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2010-01-11 09:49
仔细调整时可以的,把积分I调小一些或是0,另外可以不用PID,用ON,OFF控制。即可。
fpluto
查看fpluto的
发表于: 2010-01-11 10:49
你说的是显示误差还是控制误差啊?显示误差的话可以调修正值,调PID值没意义;如果是控制误差则应该调整PID值,如果控制不稳的话可以调P值,如果第一次冲出很多的话应该调积分I值,如果控制中途会突然变化很大的话要调微分D值。但要注意,I值和D值是有矛盾的。
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2010-01-12 07:04
引用楼主秋耕于2010-01-10 20:58发表的 温控表显示误差 :
既然是显示误差,那直接修正一下显示的值不就搞定了?非常小的问题.你没说明书吗?说明书比上工控网更有效!对于你这个问题.
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2010-01-12 09:07
其实温控仪可以自整定的。要注意的到是热电偶的安装位置是否合理,分度号对了吗?。。
lxming
39 个
293 点
1026 分
在线时间: 14(小时)
查看lxming的
发表于: 2010-01-14 21:47
上下10度温差不满意的话就是较高的要求,温控器控制继电器输出方式很难做到精准,因为有发热热惯性的问题加热会出现过冲。
解决方法:1、选用固态继电器及相配的温控器(有自整定功能更好)可把温差控制在1--2度内;
2、选用可控硅以及相配温控器可做到精准,但此法成本较高。
昨天正好用了方法1,450w/220v加热器,330度温度设定,温差1度。
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2010-01-14 22:51
学习了呀!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
温控表显示误差
