zcs7327
发帖数量: 10 个
工控威望: 162 点
下载积分: 431 分
在线时间: 24(小时)
查看zcs7327的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-30 13:10
我用的是CPU314-2DP,想把编好的程序下载到PLC,怎么总是提示有问题呀,各位请帮我看看。
Online: The local  MPI address for the programming device/PC is higher than the maximum node  or the wrong transmision rate or the wrong interrupt is set.
[ 此帖被zcs7327在2009-12-30 13:26重新编辑 ]
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8350 分
在线时间: 9635(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-30 13:56
MPI的最大地址为31,其中地址0为编程器保留。
原装的线缆支持187.5K以上的MPI通讯速率,另外,PLC根据型号的不同会有连接数的限制。
你需要:
1、检查你的MPI地址设定
2、检查你的MPI通讯速率的设定
3、检查你的通讯伙伴是否过多。
Regards
