aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-22 20:05
三菱变频器(FR-E540-2.2K-CHT)2.2KW带1.1KW电机,频率越低,电流越大,超额定.50HZ时,2.9A,输出电压447V;30HZ时,3.5A;换了3个三菱变频器都这样;把电机线接到惠丰变频器(F1000-G0022T3B-1)上,50HZ时,2.8A,输出电压434V,23HZ时,2.45A,输出电压210V.
后调基准频率50HZ改为55HZ,50HZ时,2.18A,输出电压412V;40.55HZ时,2.22A,输出电压344V;27.03HZ时,2.45A,输出电压250V;16.08HZ时,2.7A,输出电压160V.     (  以上电源电压均是412V.)
                         三菱变频器频率越低,电流越大,是吗?
                         惠丰变频器频率越低,电流越小,是吗?
                         基准频率需要调吗?(以前同时使用的5.5KW三菱变频器用了6.7年后也先后出现电流增大现象,把基准频率50改为48HZ后,电流正常)
请高手指点!!!!!!
[ 此帖被aabbcc296在2009-12-22 20:18重新编辑 ]
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-22 21:38
提升转矩能解决低频电流过大的问题,把电机的功率设置好是没问题的,我以前也遇到过同样的问题。
aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
2楼  发表于: 2009-12-23 19:19
引用第1楼谭新于2009-12-22 21:38发表的  :
谢谢了!
请讲明白一些.
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2216(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-23 19:26
和楼主的遭遇一样。
abcd4733
查看abcd4733的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-12-23 19:35
UF曲线的变频器一般都是这样的 频率越低电流是越高的
中国工控
学习
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-12-25 12:24
你的电机是三菱公司的吗   你是什么负载  恒转矩  还是 标准的呀   如果是别的公司制做的点击  三菱变频器说明书上明确标明  必须 实施 离线调谐  你没有看到吗   好好看看说明书吧   转矩提升功能每次不得超过10%   试试离线调谐  我们公司买的电机  接上工频380  空载就12A电流  5KW的   起初认为是有问题的  结果厂家的过来了   经过一番设置  没有问题了   所有 这东西别急  先慢慢看看  慢慢分析在说   试试看吧  个人意见仅供参考
zzll
发帖数量: 12 个
工控威望: 196 点
下载积分: 488 分
在线时间: 24(小时)
查看zzll的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-12-25 21:41
选择V/F曲线控制,频率越低,电压就低,而功率要是不变的话,电流就要加大,个人经验,紧供参考一下,还是请研究一下说明书
aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
7楼  发表于: 2010-01-05 08:56
引用第5楼丁浩于2009-12-25 12:24发表的  :
SEW电机,恒转矩.你的电机是不是也不是三菱电机?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-01-05 09:36
综合所有的因素来分析再设置参数
蝶恋花
发帖数量: 246 个
工控威望: 536 点
下载积分: 998 分
在线时间: 52(小时)
查看蝶恋花的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-01-05 18:41
学习了!
ydp
查看ydp的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-01-05 18:44
基准频率需要调高!
