賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 875(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-22 01:36
        我想把一段程序写进一个三菱FX2N-32MT PLC ,开始的时候老是出错,显示无法写入PLC,写不进去,后来才发现里面的存储器开关写保护了,我把那个写保护的开关给关上了,后来程序是可以写进去了,写进去的过程都没有问题,但是到最后一步核对程序的时候出错了,提示程序核对错误,怎么弄都不行。只能上论坛请教高手了,希望有人可以帮我解决这个问题,我在这里先谢谢大家了。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8279 个
工控威望: 10411 点
下载积分: 21173 分
在线时间: 3069(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-22 07:27
可以试着先清空内存看看。然后再写入。
  • 下载积分:+3(lxklz1140)
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    mechatronics
    即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 713 点
    下载积分: 9583 分
    在线时间: 120(小时)
    查看mechatronics的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-12-22 07:47
    可以试着先清空内存看看。然后再写入。
    再不行的话,把程序发过来,帮你看看!
  • 非淡泊无以明志
    非宁静无以致远
    賞心悦目
    发帖数量: 351 个
    工控威望: 1388 点
    下载积分: 1667 分
    在线时间: 875(小时)
    查看賞心悦目的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-12-22 18:38
           那台PLC上面就是插了一个 FX-EEPROM-4 这个东西。开始写了保护嘛,我不知道,怎么写都写不进去,后来我把写保护关上了,写进去了,就是到最后核对程序的时候出错了,提示核对程序错误。我写的程序应该是没有问题的,因为同样的程序在另外一台没有插那个东西的PLC上是可以写进去的,我只是相对远程序做了些改动就写不进去了,大家帮我看看是什么问题呢。
    carrful
    发帖数量: 556 个
    工控威望: 379 点
    下载积分: 1119 分
    在线时间: 131(小时)
    查看carrful的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-12-23 00:01
    是用的直接写入吗,还是用了和源程序比较
  • 三菱
    賞心悦目
    发帖数量: 351 个
    工控威望: 1388 点
    下载积分: 1667 分
    在线时间: 875(小时)
    查看賞心悦目的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-12-23 08:07
             那台PLC是这样的,它里面的程序你可以读出来,再可以写进去,但是你不能改动那里面的程序,你一改动后写进去后会在最后核对程序那里出错,提示程序不符。到底为什么会这样啊?就是一模一样的程序你在另外同样的PLC可以写进去,那个PLC就是写不进去。
    賞心悦目
    发帖数量: 351 个
    工控威望: 1388 点
    下载积分: 1667 分
    在线时间: 875(小时)
    查看賞心悦目的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-12-23 08:10
           我把里面的程序全部清空后再写进去,原来的程序的话就可以写进去,只要你改动了程序它就是提示程序不符。
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2847 个
    工控威望: 4478 点
    下载积分: 218827 分
    在线时间: 3205(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-12-23 09:42
    把FX-EEPROM-4拿掉,然后再写程序。等程序写好了完成了,再将FX-EEPROM-4插入,然后读程序到FX-EEPROM-4保存就可以了!!
  • 欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    賞心悦目
    发帖数量: 351 个
    工控威望: 1388 点
    下载积分: 1667 分
    在线时间: 875(小时)
    查看賞心悦目的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-12-23 10:32
              我早试过了,拿掉那东西连程序都写不进去
    愚公移山
    可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 485(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-12-23 14:04
    把程序发过来,帮你看看!
    mmm_2008
    查看mmm_2008的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-12-25 21:43
    看看程序
    pampers
    查看pampers的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-12-27 21:07
    先清空內存。然後再寫入
