爱情
请教关于通用变频器三相电流不平衡问题
chenyuan
66 个
236 点
771 分
在线时间: 185(小时)
查看chenyuan的
发表于: 2009-12-04 13:14
遇到一台45kw变频器带一台45kw电机发现有传动带严重抖动现象,查变频器输出三相电压相同电流相差很大。
fuy1118
学海无涯
107 个
206 点
641 分
在线时间: 70(小时)
查看fuy1118的
发表于: 2009-12-04 13:24
是不是电机有问题?
chenyuan
66 个
236 点
771 分
在线时间: 185(小时)
查看chenyuan的
发表于: 2009-12-04 13:40
电机没有问题,后来换了个变频器就好了
泡面
查看泡面的
发表于: 2009-12-04 15:45
换过变频器测量过电流么?
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2009-12-04 19:07
检查变频器的功率输出模块,这是重点怀疑对象,你可以用找一个好的代换试试看,第二怀疑对象是功率模块的驱动电路,这部分检查有点难度,你要有一定的电子基础
chenyuan
66 个
236 点
771 分
在线时间: 185(小时)
查看chenyuan的
发表于: 2009-12-05 09:25
刚开始也是怀疑这部分有问题,一般也是测量它的直流电压来判断它的驱动电路。正负半周电压都正常。以前有碰到类似的情况是三相电流不平衡的情况,都是负半周有一相不驱发。像这样的情况就送修了。后来看到别人修过的驱动板有换过上半周的光耦就试试了就好了。是什么原因了?
请教关于通用变频器三相电流不平衡问题
