  • 3
  • Pages: 1/3     Go
蝶恋花
发帖数量: 246 个
工控威望: 536 点
下载积分: 998 分
在线时间: 52(小时)
查看蝶恋花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-02 17:41
各位朋友,我这里有一台设备的PLC(欧姆龙CP1L)突然没输出了,但RUN指示灯是正常的,到底是怎么回事呀?我从没用过这样的PLC,请大家帮个忙!谢谢先!
383646403
查看383646403的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-02 17:45
是不是COM端没有电了啊
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    lqbzlqbz
    发帖数量: 976 个
    工控威望: 1121 点
    下载积分: 18023 分
    在线时间: 697(小时)
    查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-12-02 17:47
    如果输出灯不亮,检查程序,否则PLC坏了。
    lovsunner
    查看lovsunner的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-12-02 19:01
    换个输出点,然后改一下程序,那就要换整个模块了
    qinchenglim
    发帖数量: 1219 个
    工控威望: 1320 点
    下载积分: 3938 分
    在线时间: 739(小时)
    查看qinchenglim的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-12-02 20:20
    先重点检查24V电源,COM端,如果没问题可能是程序内埋了“定时炸弹”,这样的事情我曾经遇到过,情况和楼主遇到的差不多,当时我把外设换了一遍都没搞定,后来把程序弄下来才解决问题。
    王大帅
    名利一张纸  富贵一场梦
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 386 点
    下载积分: 27766 分
    在线时间: 266(小时)
    查看王大帅的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-12-02 20:37
    可能是有报警存在 ,链接PLC程序看一下该输出线圈有没有得电。
    yinch
    查看yinch的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-12-02 21:52
    蝶恋花?创荡江湖?菜不菜?程序不是你自己的?
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7508 点
    下载积分: 160278 分
    在线时间: 3222(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-12-02 22:24
    楼主还是没有把问题交待清楚,软件、硬件……
    高锋
    查看高锋的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-12-03 00:09
    多数是程序的问题,看看程序,在线编译,边看动作边分析,注意互锁条件。
    yeliangen
    查看yeliangen的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-12-03 00:25
    不说清楚 怎么给分析啊??
    mechatronics
    即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 713 点
    下载积分: 9583 分
    在线时间: 120(小时)
    查看mechatronics的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-12-03 08:43
    引用第6楼yinch于2009-12-02 21:52发表的  :
    菜不菜不是在别人论坛等级看出来的.
    闯江湖就不给人家不会了么?
    非淡泊无以明志
    非宁静无以致远
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9710 个
    工控威望: 8608 点
    下载积分: 16780 分
    在线时间: 5333(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-12-03 08:45
    如果正常使用,然后没输出了,就是输出的继电器或晶体管坏了
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
