wmq123wmq
发帖数量: 8 个
工控威望: 171 点
下载积分: 620 分
在线时间: 9(小时)
查看wmq123wmq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-30 22:37
我单位有一台设备想做一个断线停车装置,
程序方案:设备运行后,输入一个信号进S7-200 PLC(如I0.1),表示设备开始运行了,在20S后,断线程序才能开始投入运行,断线程序是用一个接近开关(接近开关输出点接I0.0)检测一个转盘转动,转盘N转/秒左右(N个脉冲信号),如果接近开关突然在1秒之内检测到转盘每秒低于N/4转,表示线突然断了,转盘这时会减速运转(小于等于N/4转),PLC立刻输出(如:Q0.0)即可
想请各位大侠帮帮忙,谢谢了。
hjs2009
发帖数量: 70 个
工控威望: 277 点
下载积分: 499 分
在线时间: 117(小时)
查看hjs2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-01 07:54
用一个计数或高速计数以及比较指令可以解决。
楼上的是否是纺织行业的。
wmq123wmq
发帖数量: 8 个
工控威望: 171 点
下载积分: 620 分
在线时间: 9(小时)
2楼  发表于: 2009-12-05 22:12
程序方案:设备运行后,输入一个信号进S7-200 PLC(如I0.1),表示设备开始运行了,在20S后,断线程序才能开始投入运行,断线程序是用一个接近开关(接近开关输出点接I0.0)检测一个转盘转动,转盘N转/秒左右(N个脉冲信号,一般有会起过每秒100个脉冲信号),如果接近开关突然在1秒之内检测到转盘每秒低于N/4转,表示线突然断了,PLC立刻输出(如:Q0.0)即可,如果I0.1断开,表示设备不运转,断线程序就不要起作用.
想请各位大侠帮帮忙做了个程序,谢谢了。
szxkyplc
工控人
发帖数量: 5 个
工控威望: 106 点
下载积分: 557 分
在线时间: 17(小时)
查看szxkyplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-06 10:25
wwcwwc
发帖数量: 3394 个
工控威望: 3192 点
下载积分: 70454 分
在线时间: 1605(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-12-06 10:32
赞成2楼观点.用高速计数计数,再与你实际需要的转速(常数进行比较),取结果.
wmq123wmq
发帖数量: 8 个
工控威望: 171 点
下载积分: 620 分
在线时间: 9(小时)
5楼  发表于: 2009-12-08 20:23
好象回答的不具体啊,有没有详细一点的啊
