蝶恋花
发帖数量: 246 个
工控威望: 536 点
下载积分: 998 分
在线时间: 52(小时)
查看蝶恋花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-30 08:55
各位高手,请问在伺服控制中使用电子齿轮,是否会降低控制精度?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8723 分
在线时间: 9642(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-30 09:12
不会
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16820 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-30 09:23
以J3伺服为例 设置的数字越大,控制精度越好。
1000个脉冲转一圈,1万个脉冲转一圈,很显然。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
cjcheng
发帖数量: 91 个
工控威望: 275 点
下载积分: 519 分
在线时间: 298(小时)
查看cjcheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-30 09:48
不会,设置的比例越大精度越高.但也有限制.看下说明书
13609073404
天各一方
精华主题: 2 篇
发帖数量: 189 个
工控威望: 564 点
下载积分: 320 分
在线时间: 60(小时)
查看13609073404的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-30 09:59
这个问题是相对的。
伺服电机出厂时10000个脉冲转一转,通过调整电子齿轮其实是一个倍数关系,例10000/1000 =10倍
意味着1000 个脉冲伺服电机可以转一转。
调整电子齿轮是为了配合设备的控制精度。例:滑珠丝杆丝距是5mm,   在程式里我要做成100脉冲转1mm 意味
1个脉冲转0 .01mm ,但伺服电机是10000脉冲转一圈,没有调整电子齿轮前,要控制设备转动0 .01mm 要发20个脉冲
这样在运算上很不方便。所以需要调整电子齿轮。伺服电气精度可以做少数后6位,但机械精度做到2个C算不错了。
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-30 12:14
不会  伺服精度是很高的 如三菱J3可以达到262144PLS/转  足够应用了  精度最终还是取决于机械  如丝杆比链条要好  减速机也很关键
注册中心
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-30 12:34
我觉得不会吧
蝶恋花
发帖数量: 246 个
工控威望: 536 点
下载积分: 998 分
在线时间: 52(小时)
查看蝶恋花的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-30 13:08
以上是不采取电子齿轮比的情况下计算所得,如果采用电子齿轮比,伺服马达工作在最大转速(3000rpm/min)情况下,最大速度:X轴可以达到60米/min,Y轴可以达到30米/min,但是,如果采用电子齿轮比,会降低送料的控制精度。
以上这段话是我从别的设计资料看到的,感觉有疑问,就拿来跟大家讨论一下。根据他的意思,就是采用电子齿轮后,控制伺服的速度可变高,但控制精度要降低。
