232497244
发帖数量: 275 个
工控威望: 1061 点
下载积分: 1823 分
在线时间: 741(小时)
查看232497244的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-23 18:51
本人作过一个项目,PLC输出信号控制一个中间继电器,再通过中间继电器控制大电流(10A-35A),由于中间继电器动作频繁,所以经常会烧坏,中间继电器烧坏以后有时会烧坏PLC的输出点。
请教:在这种情况下,如何给PLC的输出点做保护措施?
补充:
     1、客户指定要用中间继电器(不能换成固态),所以想搞个措施保护PLC的输出点。
     2、中间继电器烧坏并不是因为质量问题,而是因为动作频繁(30次每分钟)并带大电流。
  3、现在要解决的问题是中间继电器烧坏的情况,如何保护PLC的输出点。
[ 此帖被232497244在2009-11-24 13:09重新编辑 ]
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-23 20:33
继电器烧坏应该不会影响PLC触点吧   除非是短路了  中间继电器我们用得很多啊  也没碰到过烧坏触点的  不行把中间继电器换了吧  松下、OMRON的挺好的  又便宜
hx5566
发帖数量: 7 个
工控威望: 113 点
下载积分: 2272 分
在线时间: 14(小时)
查看hx5566的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-23 21:28
我建义用固态继电器
李鹏飞
查看李鹏飞的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-23 22:11
好好学学
anddylihua
沉思的飞刀
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-23 23:15
用固态继电器吧,以前我们公司出去的机器就是经常烧中间继电器触点,换了个固态继电器,好久都没烧过!不过固态继电器质量一定要过硬,
飞刀,又见飞刀
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 696 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-24 07:56
用固态继电器吧,对!
如果是非常频繁的就用用固态继电器,也叫SSR。
看好型号规格选~。别搞错了。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-24 11:26
引用第4楼anddylihua于2009-11-23 23:15发表的  :
看你的负载是什么形势的,如果是感性的,就不要用SSR了,会烧负载的。
fsyujing
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 4320 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-24 11:51
换IDEC(和泉)的或者施耐德的中间继电器试试。
不行就加保护试试。
当驱动感性负载时应在负载两端接入吸收保护电路。当驱动直流回路的感性负载(如继电器线圈)时,用户电路需并联续流二极管(需注意二极管极性);若驱动交流回路的感性负载时,用户电路需并联RC浪涌吸收电路,以保护PLC的输出触点。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-11-24 13:03
根据频繁动作的特点、负载性质,选择继电器(接触器)。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
