han233689
查看han233689的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-09 08:44
请问下脉冲当量是如何选择?一脉冲量的,工作台前进多少?
一般脉冲当量是人为还是本身伺服电机就已经确定好的?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7980 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-09 09:33
脉冲当量的含义是:1个脉冲机构的位移距离。
因此,工作台前进多少取决于你的机构设计。
伺服电机通过改变电子齿轮比来修正,一般,我们认为的去确定脉冲当量,然后根据这个当量进行电子齿轮比或者外置的传动机构的设定。
Regards
wangchao910
查看wangchao910的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-09 10:12
要看多少脉冲的啦,100脉冲的,就是电机转一圈产生100个脉冲信号,5000脉冲的就是
wangchao910
3楼  发表于: 2009-11-09 10:13
这方面的技术问题可以向我们咨询,专做测速编码器的
wangchao910
4楼  发表于: 2009-11-09 10:14
qq  937613634
wsqjs
充耳不闻
发帖数量: 148 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 23(小时)
查看wsqjs的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-09 12:35
伺服马达旋转1圈多少脉冲是由伺服电机本身决定,
伺服马达旋转1圈移动的距离(螺距)有机构设计决定。
脉冲当量谁来决定一目了然了。
再使用齿轮比这个参数来修正。
齿轮比同样可以对来自上位机的控制脉冲放大缩小,只要满足精度。
反向间隙由上位来修正,定位模块有相应参数设定。
充耳不闻
