罗佰均
发帖数量: 75 个
工控威望: 199 点
下载积分: 720 分
在线时间: 166(小时)
查看罗佰均的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-08 21:01
怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距离它6.5km建了一增压泵站,最高时用水量约36吨/时,两者高差约80m,怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?
有人说用变频控制器,但那么远的距离,高位水池水位变化最多只有5m,变频控制器能精确到3m以内吗?
想用液位仪来控制,即在高位水池安装液位仪,其信号通过6.5km的控制电缆传输到增压泵站的水泵控制器上。这样做是否可行?6.5km的距离的控制电缆的信号衰减是不是很厉害?
此工程类似于高层给水,但距离真的是有点远。究竟要怎么做才能准确地远距离自动控制水泵的启闭?让高位水池在高水位时能使水泵自动停泵、低水位时能使水泵自动开泵?在此请教各位。
wsandlqj
发帖数量: 369 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-08 21:17
6.5km?没做过
罗佰均
发帖数量: 75 个
工控威望: 199 点
下载积分: 720 分
在线时间: 166(小时)
查看罗佰均的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-08 21:37
在此请教各位
勤学好问
查看勤学好问的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-08 21:53
你买一个小型的单相水泵自动控制器。一个接触器,用水泵控制器控制接触器的线圈,接触器控制水泵,不就行了
罗佰均
发帖数量: 75 个
工控威望: 199 点
下载积分: 720 分
在线时间: 166(小时)
查看罗佰均的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-08 22:12
谢谢!但我要控制6公里
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 885(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-08 22:28
引用第4楼罗佰均于2009-11-08 22:12发表的  :
谢谢!但我要控制6公里
6公里才多远啊,舍得花钱不,用神舟的通讯系统肯定能行
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-08 22:38
水位信号6.5km,有点远,用电缆线成本高维护也是问题,找找无线控制信号传输模块,也没用过,不知道稳定性如何.
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
罗佰均
发帖数量: 75 个
工控威望: 199 点
下载积分: 720 分
在线时间: 166(小时)
查看罗佰均的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-08 22:46
谢谢六楼朋友的建议,但用无线控制稳定性不怎么样
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 559 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-11-08 23:51
楼主,从理论上分析你上述的两种方案就可行
6.5KM对于电流信号和开关量信号来说没有问题
线路长,只是线路的寄生电容值会增加、线路的阻抗会增大
对于过大的寄生电容,可能会影响控制系统的响应速度
但是对于电流信号,这种影响非常小,如果使用双绞1.5mm2
的屏蔽电缆可以满足控制要求
至于线路阻抗,铜的电阻率20度约为0.0175
根据R=pl/s则6500M的1.5mm2的线路电阻约为75.8欧姆
而一般的电流源的负载电阻可达500欧姆。完全可以满足要求
至于开关量控制,这里就不祥谈了
楼主提到的变频控制精度的问题,我认为不是问题
PID控制完全可以达到,主要是传感器的位置要安装正确
罗佰均
发帖数量: 75 个
工控威望: 199 点
下载积分: 720 分
在线时间: 166(小时)
查看罗佰均的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-11-09 07:19
非常感谢8楼朋友的建议
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 470 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-11-09 10:36
用无线控制,市面上有,模块化的很稳定。
rrx888
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 2258 分
在线时间: 23(小时)
查看rrx888的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-11-09 11:08
用一个电话远程控制器,I/O接口自己DIY一个,10公里都没问题的。
