gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-23 19:00
触摸屏的指示灯是如何用PLC梯形图表示呀!我看见有的程序是用辅助继电器的常闭触点表示,不知何解呀!谢谢!初学勿笑。《触摸屏的指示灯不是以输出的形式表示的是吗》?
[ 此帖被gumeng在2009-10-23 21:09重新编辑 ]
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-23 20:39
先自己顶一下!望大家帮忙。谢谢!
wsqjs
充耳不闻
发帖数量: 148 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 23(小时)
查看wsqjs的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-23 21:24
是指触摸屏上的指示灯图标?例如ON时为‘闭触点’符号,OFF为‘开触点’符号,再者加个框或圆,再有文字表示也是一样?
在触摸屏编辑软件中有相关编辑,例如指示灯Y8,指定Y8 ON时显示‘闭触点’符号,OFF为‘开触点’符号;再来一次指定Y8 ON时显示‘启动’,OFF为‘停止’。
把这二者放在同一个框(圆)中就可以了。
当然可以更多,任何设计。
  • 下载积分:+1(gumeng) 热心助人,加分表扬
  • 充耳不闻
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 974 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5616 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-10-23 22:39
    [quote]引用第2楼wsqjs于2009-10-23 21:24发表的  :
    把这二者放在同一个框(圆)中就可以了。
    当然可以更多,任何设计。
    [/quo
    他的触摸屏的指示灯的软元件设置的是m250.现在方式为OFF。可在PLC的梯形图中他也是用该M250的常闭触点来表示的。为何呀?谢谢你帮帮我。
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 974 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5616 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-10-24 22:03
    大家好哦!帮帮吗。解释一下吗?
    xiaoqizi
    发帖数量: 448 个
    工控威望: 1318 点
    下载积分: 2406 分
    在线时间: 715(小时)
    查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-10-24 22:28
    有空加我QQ吧,你的理解好象有点糊
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 974 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5616 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-10-25 10:11
    [quote]引用第5楼xiaoqizi于2009-10-24 22:28发表的  :
    有空加我QQ吧,你的理解好象有点糊
    [/quotex现在对这点的理解是有点模糊呀!还望解释一下。谢谢!
    yuxiaozhe18
    鬼三
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 1119 分
    在线时间: 33(小时)
    查看yuxiaozhe18的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-10-27 19:57
    看你怎么用了 如果是小的程序 输出触点就可以了  X0 ON ->Y0 ON  指示灯ON
    但是如果你用了是感应器确认动作完成就不一样了 X0 ON ->Y0 ON (如果Y0 是气缸 X2是感应器)那么你就要写X2 没有ON  X0 ON 需要写成闪烁,所以这时要用辅助继电器好一点!写法就简单了
