aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-22 09:50
请教一个初级问题:DC8V输入变频器的模拟输入端子,端子选0-5V\0-10V有什么不同?变频器的输出频率有什么不同?电机的转速有什么变化?
[ 此帖被aabbcc296在2009-10-24 12:21重新编辑 ]
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-22 10:17
。。。。。。。。。。一个是4/5 一个是2/5你说有啥区别
[ 此帖被shuangyu在2009-10-22 10:35重新编辑 ]
ak47m16u571
苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
发帖数量: 669 个
工控威望: 590 点
下载积分: 1580 分
在线时间: 631(小时)
查看ak47m16u571的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-22 10:25
那就看你的速度范围怎样了
aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
3楼  发表于: 2009-10-22 12:16
电机的转速有什么不同呢?
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-22 13:26
你这个问题首先需要理解0-5/0-10V的输入,如果你设置变频器的频率上限为50HZ/输入以0-5V为例,就是输入电压每上升/下降1V;对于输出频率就是10HZ的变化.也可以理解为1HZ/0.1V的关系.就用你的第一个问题为例,条件是频率上限为50HZ/0-5V.(高于此值按最大值5V计算),输入为4V,那它的输出频率就是40HZ,反之;如果你设置最高频率为60HZ,那输入4V,输出频率为48HZ.
在设置为0-5V或者0-10V为前提,最大频率一致,那输出是一样的频率.
  • 下载积分:+1(luosm) 热心助人,加分表扬
    aabbcc296
    发帖数量: 862 个
    工控威望: 1255 点
    下载积分: 6053 分
    在线时间: 607(小时)
    5楼  发表于: 2009-10-22 14:48
    引用第4楼wwcwwc于2009-10-22 13:26发表的  :
    你说的不对!上一级变频器输出DC电压不变,接收的变频器,设为0--5V时5HZ电机都不转,但  改为0--10V输入后,2HZ电机就起动了,速度快了一倍.   奇怪!!!!!!!!!!有个网友说,输入DC8V,设为0---5V输入,小毛孩(996516404) 13:05:02
    显然0-5V无法使用!!!!!真不明白!!
    liujianbo818
    发帖数量: 221 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 2032 分
    在线时间: 331(小时)
    查看liujianbo818的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-10-22 15:12
    选0-5V时,如果输入8V的话,变频器有可能跳过载保护的。选0-5V是,4V对应的应该是40HZ,选0-10V时,4V对应的是20HZ,成线性比例关系!(上限0-50HZ为例,以此类推)
    aabbcc296
    发帖数量: 862 个
    工控威望: 1255 点
    下载积分: 6053 分
    在线时间: 607(小时)
    7楼  发表于: 2009-10-22 20:01
    引用第6楼liujianbo818于2009-10-22 15:12发表的  :
    没有跳过载保护,是低频低于6HZ起动困难
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-10-24 08:09
    回5楼的朋友:
    所以说一般变频器在低频;大负载下启动是比较困难,在这种环境运行需要选择带V/F功能的变频器,
    还有如果输入是8V,不能甚至为0-5V的输入设置,原因:设置为0-5V时,当信号大于5V时,变频器都将默认为5V.调速范围将变窄.
    0-5V;0-10V;0-20mA;4-20mA这些都是变频器的标准模拟量输入方式,与对应的最高频率是成线性值的关系.
    [ 此帖被wwcwwc在2009-10-24 08:21重新编辑 ]
  • 下载积分:+4(aabbcc296) 热心助人,加分表扬
    aabbcc296
    发帖数量: 862 个
    工控威望: 1255 点
    下载积分: 6053 分
    在线时间: 607(小时)
    9楼  发表于: 2009-10-25 13:41
    求助!请高手指点!
    湘婉
    查看湘婉的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-10-25 13:48
    给位大侠:PLC里面的程序怎么写啊!
