hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-09 10:04
生产线用PLC控制,触摸屏操作。为了操作方便前后有两个触摸屏。屏是EVIEW的,PLC是LG的,两个屏共用一个通讯模块,通讯模块两个接口,一个是232,一个是485。通讯使用是485,所以232口出来就有个转换器将232转成485。然后就是这个口出来的屏信号老是不稳定,我当时就怀疑屏蔽不好。在低速的时候通讯的效果要好很多,而这个转换器离变频器很近。我就将转换器移动一下位置,以前转换器不是固定在电柜的底板上的,但是我在移动的时候把转换器的金属外壳碰到了电柜的底板上,当时就出现了一点火花,马上两个屏的通讯全断了。刚开始我以为是PLC模块被烧了,后来查了半天原来把两个屏的485口烧了。郁闷!不知道为什么把两个屏都烧了。看来这个232转485的装置还是有问题,当时买的比较便宜的,看来便宜的东西使用要慎重啊。
好好学习,天天向上!
纪超
查看纪超的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-09 11:53
按正常来说232转485不会产生问题,
我还没遇到过谢谢分享
九颗星星
查看九颗星星的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-09 12:02
是不是你的PLC与电柜的接地电位有关?
湘婉
查看湘婉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-09 13:19
是不是控制柜的电线太乱了,在移动的时候不小心碰到了,打的火。工作要认真啊!
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
4楼  发表于: 2009-10-09 13:40
电柜的接地电位没问题
还有不是碰到电线这点不会有错,是碰到电柜底板时产生了很小的一点火花
我怀疑是转换器做的不好内部与外壳的绝缘不好!
好好学习,天天向上!
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-09 14:20
没有遇到过!应该有原因的!
360820
我还真没有个性签名
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-10-09 20:06
把转换器拆开看看里面  可能会有发现
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1551 个
工控威望: 10492 点
下载积分: 12761 分
在线时间: 923(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-10-09 20:08
是要小心哦!深受教育。
雪花飘飘
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-10-09 20:25
电柜接地不良。个人看法。
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10321 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-10-09 20:32
应该跟控制柜的接地有关系,查一下,同时打开转换器检查一下!
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-10-09 22:15
RS232的地和配电柜的地不是等电位的!
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-10-09 23:08
三菱的输入侧COM端子如果碰电柜也会有火花,也会烧元件,我修过的!
