fycxx
江浙沪SCADA+PLC编程
发帖数量: 100 个
工控威望: 209 点
下载积分: 573 分
在线时间: 68(小时)
查看fycxx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-27 01:26
FameView组态软件在水处理自动化控制的应用
水厂自动化监控特点:一般是C/S结构;现场客户多数技术水平一般,或者只是一般操作工人;对计算机应用感到陌生,而相关上级管理人员却要求水厂的自动化程度尽可能高、自动化水平尽可能靠近国内一流;从工程建设管理角度,项目建设必须要有生命期――完工日期,也就是说,公司不可能无限期地安排技术人员进驻施工现场。为解决上述问题,硬件上选择先进的设备、仪表自不必说,软件上选择组态软件开发可视化强、应用简单的二次界面就成为必然,要求组态软件可靠性、稳定性必须强,否则将给用户增加更大的维护成本。
我们推荐用FameView软件,原因是国外的一些软件特殊开发比较困难,不适于中小型水厂建设的实际需要;国内一些厂家的软件在现场应用过程稳定性不过关(尤其项目大的时候),增加了用户的维护成本; FameView组态软件,应用以来特别稳定,多设备的通讯速度非常快(尤其GPRS),同一条通讯总线上还能跑3到4种通讯协议,和PLC通讯特别简单(尤其和西门子通讯不需要Simatic Net);我们认为FameView的稳定性,广泛的仪表支持和优秀的技术力量团队,可以最终让公司和最终用户决策领导在它的稳定表现面前表示了认可。
     FameView软件的特点:稳定、反应迅速、数据库功能强大、界面鲜亮明快、用户二次界面开发简单,函数丰富、代码程序开发简单易行;他们的报表做的非常有特色,画面上有报表控件,包含班报表、日报表、月报表、年报表、自由报表等等,报表制作、查询非常简单;并且我们公司技术力量强大,售后支持及时、到位,设备驱动编写迅速、准确。
     北京水务管理中心现在的fameview组态软件应用现场自2005年底至今大约100个左右,有北京的密云河南寨水厂、石城水厂;大兴南各庄水厂、安定水厂、采育水厂;河南周口西华的聂堆水厂、逍遥水厂、艾岗水厂,鹿邑张店水厂,焦作的修武水厂,项城李寨水厂、郑郭水厂,商水县水厂,滑县水厂,驻马店上蔡水厂、新蔡水厂,开封通许水厂,濮阳县文留水厂、胡状水厂;内蒙古土默特右旗萨拉齐水厂、毛岱水厂,伊金霍洛旗黑碳淖尔水厂等等。自用户安装运行之日至今,fameview组态软件在所有现场都在稳定运行,均表现优秀,没有一处造成故障停机,受到了用户的好评。
    另外,fameview组态软件在无线应用方面——无线网络分组技术(GPRS)上,表现也是可圈可点,依旧表现出它的稳定和优秀。具体如下:
    FameView组态软件提供了远程连接服务,支持不具有固定IP的远程设备的通讯,如GPRS、CDMA、ADSL等,在水利调度、城市热网等行业有非常广泛的应用;
A、许多厂家提供有GPRS/CDMA数据终端,如宏电、力创、美通等;
B、原理上支持所有厂家的数据终端设备,只需简单编程即可添加新的设备类型,而不需要去修改和编写通讯驱动程序;
C、远程连接服务最多可开放8个端口,分别对应某种数据终端设备,每个端口允许100个数据终端设备进行连接,远程连接服务对所连接的设备进行在线管理;
D、在数据终端中设置远程连接服务所开放的IP地址和TCP端口号,并为数据终端命名唯一的标识名称;数据终端上电后,会自动连接远程服务,并告知自己的标识名称;
E、通讯驱动程序经过远程连接服务发现数据终端设备上线,发送指令给数据终端设备,数据终端设备设备收到指令,通过自带的串口转发给控制设备,并把控制设备返回的数据再转发给驱动程序;
F、支持C/S结构, 远程连接服务和通讯驱动程序可以不在同一台计算机上;
G、远程连接服务支持并行多线程工作机制,能同时对数据终端设备发送指令,设备的多少基本不影响通讯速度,在拥有300个终端设备的实际应用中,每采集周期的时间为6秒;
为减少数据流量产生的费用,可定期或手动触发通讯,在无通讯期间,数据进行保持。
FameView组态软件华东销售服务处
联系人: 陈先生/13482020990
E-mail:fameview@163.com
网 址:http://www.joinlead.com
电气设计、PLC编程、组态软件开发
