细心
请教两台电机的同步控制问题
xhjhh
53 个
213 点
652 分
在线时间: 55(小时)
查看xhjhh的
发表于: 2009-09-22 09:23
我现在碰到一个问题,请高手帮忙一下。要让两台变频器控制的电机同步运行,我现在利用三菱2DA模块输出4-20mA信号分别控制,在PLC内部换算保证主电机和从电机成一定频率比例控制。请问这样控制会稳定吗?如果从电机出现空载和负载的转速差怎么去修正?是不是一定要用旋转编码器来进行修正?
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2009-09-24 19:17
要求一般,另机械线速比差别不大,直接调整变频器即可达基本同步。要求高点的,可以在追随的电机轴上加个编码器,pid闭环,升降速扰动时,要特别处理一下前馈。
实现方法及配置,主要还是看工艺要求。仅供参考。
保持每天一点小进步足矣。。。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-09-24 20:23
是否能找到合适的计算公式是问题的关键,以前我用过同步控制器,反馈是用位置传感器(角位仪).一般场合可以使用.
feng8899
查看feng8899的
发表于: 2009-09-26 15:58
要同步必须要有反馈信号才可以,不知道楼主是什么设备上的同步,我这边做的,就是两台变频器加位移传感器做的同步
台湾永宏plc
171 个
378 点
728 分
在线时间: 178(小时)
查看240540085的
发表于: 2009-09-26 17:33
同步?
闭环可以解决吧
销售永宏plc,威纶,奥堤司人机,变频伺服电机,文本显示器等 自动化项目设计开发,飞剪,制袋,印花机,注塑伺服节能改造。技术交流QQ1075151737
heyoulin666
68 个
210 点
8583 分
在线时间: 354(小时)
查看heyoulin666的
发表于: 2009-09-26 18:19
编码器加同步卡。
qpss2006
200 个
317 点
5296 分
在线时间: 66(小时)
查看qpss2006的
发表于: 2009-09-27 09:11
如果采用GE 变频器,直接把变频器连起来,在软件里面设定就可以保持同步。
请教两台电机的同步控制问题
