有缘1982
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
查看有缘1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-30 19:52
不知道这个贴可不可以发?
不过也是工控方面的,应该没问题吧!
因为我平时很少接触大功率的设备,所以对大功率选择线径、选择交流接触器,空气开关熔断器等,还请有经验的师傅予以解答,谢谢!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-30 21:31
看负载的电流多大?肯定要留有余量的。没搞过设计的是不会。
wqh26
查看wqh26的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-30 22:25
       首先计算出负载的电流是多大,计算的负载电流要小于导线的安全载流量,然后根据导线的使用环境温度和温升、导线材料(铜、铝)、所穿线管的材质(钢、塑料)、穿管的导线根数等四方面进行选择,一般通过《电工手册》能查到。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-31 10:09
发这处帖,浪费人家的心情, 什么也没有表达出来,删除了吧
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-31 10:24
多去跟师傅学习,如果你在办公室,就多去一线学习一下,不要放不下面子。
好好学习,天天向上!
zleesun
发帖数量: 236 个
工控威望: 172 点
下载积分: 299 分
在线时间: 145(小时)
查看zleesun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-08-31 10:26
呵呵.兄弟
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-01 10:30
引用第1楼libin520于2009-08-30 21:31发表的  :
选电线大小还要搞过设计的?我看你就是自大狂。。。。
普通的农村电工多会,只不过是楼主没经验而以
有缘1982
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
查看有缘1982的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-09-01 19:32
发帖只不过是不懂,不懂就问,这很正常,不要瞧不起别人,你不回贴也没关系你会也没有了什么不起的,电工行业本来就是这样,没有谁敢说什么都会!注意一下自己的言行吧!谦虚一点
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-09-01 20:32
线的平方乘以20就是额定载流量,一本老书上的,实际中选6~8就行了,低压工频电流在导线中流动的情况和直流是一样的,没有趋夫效应。
libin520
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-09-01 21:54
[quote]引用第6楼shuangyu于2009-09-01 10:30发表的  :
你会鸡巴毛。看你就是水货。拿一条线来就接。要不是浪费,就是电线承受不起电流。
shuangyu
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-09-02 08:28
引用第9楼libin520于2009-09-01 21:54发表的  :
那我想问下你这个设计的,3相20KW的加热板要多大平方的电线?
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
11楼  发表于: 2009-09-02 11:58
引用第10楼shuangyu于2009-09-02 08:28发表的  :
如果是三角型接法,16mm^2就可
如果是Y型接法,最好25mm^2
好好学习,天天向上!
