onoono
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看onoono的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-04 13:59
两台循环水泵,4kw工频启动,一用一备,运行水泵故障自动切换备用水泵,自动切换新号是靠那个控制点给定的?有图的话求张图,谢谢。
shklby
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shklby的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-04 14:33
是靠接触器的常闭触点给的
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    onoono
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看onoono的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-04 14:34
    楼上谢了
    w654163504
    希望能结交爱钻研的朋友 共赢!
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 281 点
    下载积分: 589 分
    在线时间: 62(小时)
    查看w654163504的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-09-04 14:34
    取个故障信号出来
    fjqz00
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1307 个
    工控威望: 1464 点
    下载积分: 8010 分
    在线时间: 368(小时)
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-09-04 14:40
    心情不错
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 908 点
    下载积分: 7032 分
    在线时间: 1622(小时)
    查看心情不错的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-09-04 14:43
    看看这样行吗?你可以根据自己的要求改动一下。
    shklby
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看shklby的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-09-04 19:09
    5楼的只能是热故障转换到2号泵,不完善。1、能应该相互转换2.只要接触器不吸合都会切换到另一台。
    设计:3档切换开关具备1用2备、2用1备、手动;当切换开关置于1用2备时给2台泵的接触器的线圈都通电,不过在2号泵的控制线路中加一时间继电器的常开(延时接通),这时1号泵直接得电启动,2号泵和1号泵互锁不能启动,当1号接触器由于某种故障掉电,2号泵就自动投入(若开始时1号就不启动,延时到后2号就能启动);打到2用1备时,原理一样。
    neilnie
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-09-04 20:06
    方法很多呀,最好从热继电器辅助触电的呀,
    huxupin
    发帖数量: 711 个
    工控威望: 904 点
    下载积分: 7793 分
    在线时间: 248(小时)
    查看huxupin的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-09-04 22:41
    只能是接触器的常闭点给信号了
    谭新
    我努力,我成功
    发帖数量: 562 个
    工控威望: 636 点
    下载积分: 1503 分
    在线时间: 444(小时)
    查看谭新的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-09-04 22:44
    这问题这么 简单  楼主仔细想下就可以得出来的   只要加个触发 条件 就  可以的   呵呵
    工控学子
    学无止境
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 510 点
    下载积分: 810 分
    在线时间: 106(小时)
    查看工控学子的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-09-05 04:52
    这图不大,怎么会提示超出300K呢,只好压缩了。
    附件: 图.rar (1 K) 下载次数:9
    工控学子
    学无止境
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 510 点
    下载积分: 810 分
    在线时间: 106(小时)
    查看工控学子的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-09-05 04:53
    如上图,可两台同时使用,也可单台使用互相转换,如:按下S3联动按钮,KM1得电自锁,松手S3复位K3得电闭合,M1运行,K1动作;当M1失电时K1也失电复位触合KM2。互换同理。k1、K2、K3可选用MY4NJ继电器,建议每台电机各自使用一个漏电保护开关,也可把KM1、KM2与触合按钮常开点并联的副触点分别改为k1、K2,这样无论是漏电保护掉电还是过载掉电,都会转换到另一台,要注意的是需用220V作控制电源,FR要禁止自动复位。
