biliouyinhe
发帖数量: 89 个
工控威望: 210 点
下载积分: 491 分
在线时间: 51(小时)
查看biliouyinhe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-29 21:35
三菱触摸屏 语言切换问题   我用三菱 GT系列HMI     为应对国内客户    想吧HMI 做成 多种语言切换。。。 最主要当然是 EN 和CH 了。。 我的编辑软件  是GT   Designer2
想很好理解 这个功能。。。 所以想请各位 知道的 朋友来这里坐坐  谈谈  交流下
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2392 个
工控威望: 2821 点
下载积分: 4492 分
在线时间: 1184(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-29 22:24
这个问题我也提过。他们都说用注释呀。我没弄出来。GP  PRO FACE的就很好搞。三菱的。我不知道是不是每种系列和型号的都有那功能。
biliouyinhe
发帖数量: 89 个
工控威望: 210 点
下载积分: 491 分
在线时间: 51(小时)
2楼  发表于: 2009-08-30 12:11
引用第1楼libin520于2009-08-29 22:24发表的  :
是啊   大哥 积极  大家一起 讨论些这个问题   这个功能很实用啊,。。。。。 PRO FACE 的 你 会搞  那 三菱 就问题不大   你试验 下。。。。。  反正我是太菜了。。。网大家 都能关注这个问题。。。。。。。。。  现在设备都是面向 国内客户的 。。。。 具有 多语言切换 的设备  是必要的。。。。。。。。。
360820
我还真没有个性签名
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-30 12:24
请问GP  PRO FACE语言切换怎么做?
libin520
发帖数量: 2392 个
工控威望: 2821 点
下载积分: 4492 分
在线时间: 1184(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-30 21:09
这个好办。GP可以支持16种语言切换的。一般是在1项里输入英文,2项里输出中文,3输入日文。这个顺序自己可以设置。要输入比较多的文字。包括报警类的。在按键开关输入文本的时候就是选择了。这里只完成一种选择就可以了。其他语言是一一对应的。选择语言。实现切换就是设一个D,改变D的值来改变语言。假如D0=1时,显示英文,D0=2时显示中文。D0=3时显示日文。说的笼统。自己练就会了的。
biliouyinhe
发帖数量: 89 个
工控威望: 210 点
下载积分: 491 分
在线时间: 51(小时)
5楼  发表于: 2009-08-31 19:49
继续 啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
luoluofeifei
lofaye work
发帖数量: 185 个
工控威望: 633 点
下载积分: 876 分
在线时间: 182(小时)
查看luoluofeifei的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-02 21:28
一种最简单的方法是将画面做成你需要的语言如英文  中文二套之间切换OK
lofaye work
libin520
发帖数量: 2392 个
工控威望: 2821 点
下载积分: 4492 分
在线时间: 1184(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-09-02 21:58
引用第6楼luoluofeifei于2009-09-02 21:28发表的  :
这个也是我认为也是可行的。是麻烦点。但是没试过。斑竹有新帖子。猛。大家看看。
biliouyinhe
发帖数量: 89 个
工控威望: 210 点
下载积分: 491 分
在线时间: 51(小时)
8楼  发表于: 2009-09-03 17:50
找了好久 没找到这方面的帖子。。。遗憾
biliouyinhe
发帖数量: 89 个
工控威望: 210 点
下载积分: 491 分
在线时间: 51(小时)
9楼  发表于: 2009-09-03 17:54
一个工程中存储2套 语言 画面 还可以。。。。如果 存储更多行吗  、。?? 没那么大内存啊、、、、一个画面 可以做成中英文对照的 。。。然后在PLC 中 进行 条件满足后切换   是这样的吧???
比如我  画面1是中文  画面2是对照的英文。。。进行相应的 条件控制。。。。从而调用。。?
wangwei
发帖数量: 464 个
工控威望: 457 点
下载积分: 2686 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-09-03 19:25
斑竹的方法也很麻烦,我英文的都做完了,全部要改!哎
