梦想
用什么传感器作位置探测好
十步杀一人
156 个
293 点
3499 分
在线时间: 100(小时)
查看十步杀一人的
发表于: 2009-06-27 21:40
最近准备给一轧钢厂做一扁钢、方钢自动切头系统,在切头时,扁钢、方钢仍有几百度高温,请问用什么传感器作位置探测好?
[ 此帖被十步杀一人在2009-06-28 06:24重新编辑 ]
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2009-06-28 14:04
在宝钢的朋友们说过,就是用"微动开关",就是哪种行程限位开关,只是他的开关是安在一保小铁箱内,箱内中利用气缸的回气做冷却的环境中,这种箱子也是带隔热防护罩的
也有接触到用在押铸机上的哪种耐高温感应器,他是带冷却水套的................汗吧
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
杨帆勇
实践
31 个
184 点
551 分
在线时间: 80(小时)
查看杨帆勇的
发表于: 2009-06-28 19:43
红外线,光电类传感器
实践
96 个
207 点
494 分
在线时间: 34(小时)
查看271607300的
发表于: 2009-08-09 00:25
用基恩斯的光感啊 这个贵 便宜的就欧姆龙的冒牌 也可以用
天玉月
查看天玉月的
发表于: 2009-08-09 06:44
具体不知道情况因此不好说啊
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-08-10 16:59
如果安装条件许可,建议用光电(对射型的那种,具体型号到无所谓)比较合适.至于温度高的问题也建议用压缩空气做冷却,效果也可以的.选择光电其实就是想远离工件来达到检测的目的.
高锋
查看高锋的
发表于: 2009-08-10 19:02
光电最好
yerong
1921 个
2073 点
11099 分
在线时间: 828(小时)
查看yerong的
发表于: 2009-08-10 19:58
用光纤传感器就好
wjz7211
118 个
207 点
4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的
发表于: 2009-09-03 13:38
用超声波传感器
bd12345
查看bd12345的
发表于: 2009-09-03 19:47
用光电,对射式的。
用什么传感器作位置探测好
