求教,温度显示波动问题
gaoyuanfan
查看gaoyuanfan的
发表于: 2009-08-21 15:33
我使用台达的SS系列PLC,扩展了一个04PT的温度模块,直接用线连接PT100温度传感器,程序上用了一秒更新一次显示,结果显示波动挺大的,请教高手怎么解决,有没有人用过的好的方法介绍一下,感谢
plcbb
落花人独立,微雨燕双飞。
71 个
168 点
654 分
在线时间: 44(小时)
查看plcbb的
发表于: 2009-08-21 16:59
软件上,可以取连续几次温度的均值用于显示。
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
仰知天文,俯察地理,中晓人和。明阴阳,懂八卦,晓奇门,知遁甲。运筹帷幄之中,决胜千里之外。抱膝委坐,自比管仲、乐毅之贤,笑傲风月,未出茅庐便知三分天下。
ydp
查看ydp的
发表于: 2009-08-22 12:25
你的PLC是否参与控制,是否用电磁加热方式,控制不当也会有温度显示波动,程序上可用位扫描方法。
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
阿里旺旺
302 个
430 点
1259 分
在线时间: 53(小时)
查看fcq417的
发表于: 2009-08-22 13:56
实际PT100得到的温度是否波动大,如果实际温度波动大,显示就是正常,如果只是显示波动,取均值较好,本身也是有设置的,手册上有介绍的。
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
xghtj
查看xghtj的
发表于: 2009-08-23 13:42
显示应该是真实的,可能是算法有问题导致的温度没有控制住
plcbb
落花人独立,微雨燕双飞。
71 个
168 点
654 分
在线时间: 44(小时)
查看plcbb的
发表于: 2009-08-23 14:52
电磁干扰也会造成采样值的波动。
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
发表于: 2009-08-23 17:15
我们曾经用的OMRON的温控器,停机时(比运转)显示正常,一运转起来就一会120度 一会100度,结果一碰感温线 情况消失。
幻想----------设计的灵魂
求教,温度显示波动问题
