charlene
查看charlene的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-30 09:57
我把AD的数据读取到D0中 但是D0一直是1019 温度变化他也不变化 什么原因?
是D0在程序中只能被存储一次后,再读入的直就不会覆盖以前的直了?
还是其他的问题,温控表的设置是对的,4-20MA,AD的设置也是4-20MA,CH1-CH4是平均采样数,(1-4096)默认直是8,正常速度,
CH5-CH8 是通道1-4平均采样后的通道数据值,CH9-CH12是1-4通道读入的当前直,我用CH5 和CH9都试过,D0中显示的1019,当温度升高或降低都不变化呢,后面我又在程序后面复位了D0,前面的D0始终还是1019不变化
charlene
查看charlene的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-30 10:22
怎么没人回答呢?
易志刚
易志刚
发帖数量: 430 个
工控威望: 1791 点
下载积分: 982 分
在线时间: 180(小时)
查看易志刚的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-30 10:25
你把你程序传上来看看
专业进口电气自动化产品 承接电气自动化工程
电话:0757-22214800  传真:22214800   邮箱:yizhigangchen@tom.com
长期招聘:业务人员和电气工程师
charlene
查看charlene的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-30 10:37
FROM K0 K5 D0 K1 或者FROM K0 K9 D0 K1
就这一句应该能监测了,后面的是比较指令,运行后D0读入K5或K9的数据 1019,但是不会变化
  • 下载积分:+2(sjm213)
    冯10242757
    查看冯10242757的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-30 19:49
    把程序传上来帮你分析分析
    13609073404
    天各一方
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 564 点
    下载积分: 320 分
    在线时间: 60(小时)
    查看13609073404的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-30 20:57
    TOP K0 K0  H3331 K1    一通道4-20MA开通有没有设啊?
    2.测试4-20MA信号是否正常?
    3.进行温度控制为什么不用温度A/D模块呢?你这样用了一个4A/D 加一个温度表成本不花算啊.
  • 下载积分:+2(sjm213)
    13609073404
    天各一方
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 564 点
    下载积分: 320 分
    在线时间: 60(小时)
    6楼  发表于: 2009-07-30 21:13
    还有最 FROM K0 K9 D0 K1  前面条件是不是一直接通,不停地读取A/D值?
    建议你不要使用D0 因此数据默认给HMI占用.最好还是发个程式上来帮你检检.
  • 下载积分:+2(sjm213)
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1751 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 61261 分
    在线时间: 2666(小时)
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-30 21:51
    在form之前应该要先TO的吧,打开某个通道,再读才对啊
    签名无效了,麻雀不见了!
    damoguyan
    早起的鸟儿有虫吃
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 586 分
    在线时间: 59(小时)
    查看damoguyan的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-31 10:48
    接线对不对啊?
    接入A/D模块前最好用万用表测下下
    duantao
    有梦就有希望
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 211 点
    下载积分: 727 分
    在线时间: 45(小时)
    查看duantao的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-08-06 09:56
    你发个多几步 的程序啊
    你通道是不是初始化错了啊
    学习是快乐的一件事!朋友是一生福!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9690 个
    工控威望: 8588 点
    下载积分: 16765 分
    在线时间: 5328(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-08-06 10:03
    4AD的话,就照书上程序抄一下不会有错的
    也可以简化一下
    [ TOP K0 KO H0000 K1 ]
    [ FROM K0 K5 D0 K4 ]
    这样就可以设置为电压形式,读出4个通道值到D0,D1,D2,D3
    前提是你的模块紧挨着主机
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
