damoguyan
早起的鸟儿有虫吃
发帖数量: 77 个
工控威望: 194 点
下载积分: 586 分
在线时间: 59(小时)
查看damoguyan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-17 09:57
参数1是mm为单位
参数2每转脉冲数Ap
参数3第转位移量:Al
参数4单位放大倍率:Am
还有驱动器的电子齿轮比之间是什么关系啊。
看了半天都糊涂了。
假设减速比是1,精度要求0.01mm,丝杠的导程是10mm,应该怎么算那些参数啊?
mcl66666
发帖数量: 90 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2837 分
在线时间: 86(小时)
查看mcl66666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-17 20:52
QD75與驱动器的电子齿轮比之间关系互有影響,通常QD75都是使用默認值,
驱动器無电子齿轮比可設才會在QD75設.
QD75都是使用默認值,驱动器电子齿轮比,以MR-J2為例Pr3=16384,Pr4=125
就是1脈波移動0.01mm.
  • 下载积分:+2(damoguyan) 热心助人,加分表扬
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-17 21:10
    引用第1楼mcl66666于2009-07-17 20:52发表的  :
    讲的很透彻,很经典。顶起
    damoguyan
    早起的鸟儿有虫吃
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 586 分
    在线时间: 59(小时)
    3楼  发表于: 2009-07-22 13:04
    你是这样算的吧?
    编程器反馈脉冲数是131072P/R, 电子齿轮比=(131072*0.01)/10。
    在QD75里,默认以脉冲为计数单位。那么做定位控制的时候,是不是每个单位代表1pulse呢?
    但是如果我以mm作单位呢?这样编程的话我觉得更方便些啊,直接以mm为单位,不用考虑每脉冲的移动量了啊。
    讨论下啊?
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    发帖数量: 2449 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-22 19:45
    要设的。和A系列的没什么区别。都是用软件来设定的。然后再传进去。
    damoguyan
    早起的鸟儿有虫吃
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 586 分
    在线时间: 59(小时)
    5楼  发表于: 2009-07-23 09:42
    引用第4楼libin520于2009-07-22 19:45发表的  :
    怎么设啊?
    damoguyan
    早起的鸟儿有虫吃
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 586 分
    在线时间: 59(小时)
    6楼  发表于: 2009-07-23 09:53
    我想出来一种算法,不知道可行不?
    假设减速比是1,精度要求0.01mm,丝杠的导程是10mm,编码哭脉冲反馈131072P/R
    则伺服电子齿轮比=(131072*0.01)/10=16384/125;
    假设定位模块需要以mm为单位。
    丝杠导程是10mm,即伺服一转,工件前进10mm。
    参数3每一转的移动量*单位放大倍率=10mm
    因为参数3的范围必须小于6553.5微米。所以10mm=1000um*10
    即参数3每一转的移动量=1000um;
    参数2每转的脉冲数=10mm/0.01mm/P=1000P;
    这样,在使用QD75做定位时,1个单位就代表0.01mm.
    参数2:1000P
    参数3:1000um
    参数4:10
    [ 此帖被damoguyan在2009-07-23 10:06重新编辑 ]
    hzj5630
    发帖数量: 93 个
    工控威望: 193 点
    下载积分: 629 分
    在线时间: 228(小时)
    查看hzj5630的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-27 15:11
    这个问题我也很困惑!请高手详细解释!!
    langman
    发帖数量: 576 个
    工控威望: 606 点
    下载积分: 1500 分
    在线时间: 227(小时)
    查看langman的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-27 15:28
    呵呵 需要理清关系。
