鲁文军
活到老学到老
发帖数量: 167 个
工控威望: 467 点
下载积分: 11170 分
在线时间: 172(小时)
查看鲁文军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-02 17:41
刚给PLC上电,一切正常,等一段时间PLC运行灯不亮电源灯正常输入输出指示灯也不亮,输出全部是ON状态,或者刚上电一切正常,一会PLC只是电源灯亮,其余都不亮,输出全部OFF状态,我觉得是PLC有故障,懂的老师帮忙看看。
鲁文军
活到老学到老
发帖数量: 167 个
工控威望: 467 点
下载积分: 11170 分
在线时间: 172(小时)
查看鲁文军的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-02 17:46
补充一点,PLC是日立EC-60HRP的。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-02 17:59
应该是PLC硬件故障,需要返修
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    buyiwuxi
    发帖数量: 494 个
    工控威望: 274 点
    下载积分: 2836 分
    在线时间: 81(小时)
    查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-02 18:32
    没有遇到过,如果我遇到应该会选择换个PLC试试
    北海舰队
    查看北海舰队的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-02 20:34
    估计你的PLC运行环境有问题,是不是湿度太大或温度太高,我碰到过PLC程序出错原因是车间内湿度过高引起的,将PLC打开,吹干,然后安装试试。
    tangrenbo
    查看tangrenbo的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-02 20:50
    外部有短路
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5281 个
    工控威望: 7506 点
    下载积分: 160223 分
    在线时间: 3219(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-07-02 21:38
    您的PLC是新设备上的还是正常使用了一段时间之后才出现这个情况的?
    硬件故障、外部接线错误可能会导致这种现象,不好查找原因则可以采取替换法判断故障所在。
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-02 22:28
    引用第5楼tangrenbo于2009-07-02 20:50发表的  :
    外部有短路
    三菱FX的我遇到过这种情况,是用了PLC内部的电源但在外部24V短路了
    鲁文军
    活到老学到老
    发帖数量: 167 个
    工控威望: 467 点
    下载积分: 11170 分
    在线时间: 172(小时)
    查看鲁文军的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-05 21:00
    4.5.7楼老师说的情况,我都试过,故障还是存在。
    oolo
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 311 点
    下载积分: 2550 分
    在线时间: 128(小时)
    查看oolo的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-07-05 23:50
    可以吧外围电路全部拆除,。试一下。。不过照你说的 估计够呛!!
    a888888
    发帖数量: 434 个
    工控威望: 477 点
    下载积分: 4346 分
    在线时间: 221(小时)
    查看a888888的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-07-06 00:07
    我就碰到一次啊!是太达的是外部的输入传感短路造成的!
    a888888
    发帖数量: 434 个
    工控威望: 477 点
    下载积分: 4346 分
    在线时间: 221(小时)
    查看a888888的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-07-06 00:08
    我就碰到一次啊!是台达的是外部的输入传感短路造成的!
