huangfei2008
共同学习;乐于助人
发帖数量: 176 个
工控威望: 313 点
下载积分: 502 分
在线时间: 137(小时)
查看huangfei2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-24 22:59
FX系列的篇程口与通信扩展口的通信格式是随PLC参数的设置一起改变吗?请叫高手!
    也就是说,如果我在GX  Developer中的“工程项目一览”中的“PLC参数”中设
置了通信格式,设置的这个通信格式,是只对通信扩展口有效呢?还是对通信扩展口
和篇程口都有效呢?
    相同的说法还有就是:条码扫描仪和触摸屏的通信格式是不一样的,
那么我能用通信扩展口连接条码扫描仪而篇程口连接橱摸屏吗?
   通信扩展口指与篇程口相近的这个接口。
    望高手指点,最好给个说明,或者发个帖子让大家学习学习!会有很多人阅读的。
                                      先谢谢!
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-25 08:47
编程口是不能改的!当然指的是扩展口。
konev
查看konev的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-25 09:35
1、变成口协议不可更改
2、可以通过扩展口连条形码阅读器,同时用编程口连触摸屏。编程口连接触摸屏时,PLC不用设置任何参数
