satakelu
查看satakelu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-17 17:22
电流表和电流互感器不匹配会有什么现象产生呢?谁遇见过说说看? 比如电流表是100/5的,而互感器是150/5的
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-17 17:23
测量值过大或者过小,对于你来说,过小。
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-17 18:07
会测量不准,以你现在所给的条件来说,当实际电流达到150安时,电流表只显示100安,偏小实际值了。
gqm
拜师学艺
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-17 18:16
电流表100/5A  ,  其核心还是5A的电流表,而150/5A的电流互感器的比值为30倍,所以把100/5A的电流表接在150/5A的电流互感器上,读出的数值要乘以30倍,但电流值只能用到100A。(因为我在去年用到一个电流互感器是200/5的,但电流表是150/5,实际在用的时候,只要电流不大于150A,数值是准确的。)
xlp222
发帖数量: 85 个
工控威望: 216 点
下载积分: 412 分
在线时间: 67(小时)
查看xlp222的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-17 20:09
只要电流互感器和电流表分母都是一样的,可以自己把表的数值改一下,比如你所举例的把100改成150,并等份分割就行了。但实际电流不能超过互感器的数值。
小不点
查看小不点的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-17 20:44
偏小实际值了
satakelu
查看satakelu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-18 09:49
引用第3楼gqm于2009-06-17 18:16发表的  :
电流表100/5A  ,  其核心还是5A的电流表,而150/5A的电流互感器的比值为30倍,[u]所以把100/5A的电流表接在150/5A的电流互[color=#FF0000]器上,读出的数值要乘以30倍,但电流值只能用到100A。(因为我在去年用到一个电流互感器是200/5的,但电流表是150/5,实际在用的时候,只要电流不大于150A,数值是准确的。)
请问3楼 以上红字部分有点疑问:如您所说,实际电流值应是电流表上的读数值乘以30对不?“电流值只能到100A”这句话有是什么意思是指实际电流值还是指表上的读数呢?
satakelu
查看satakelu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-18 09:52
感谢各位,这种情况我也没有实际遇到过,只是突然想到这个问题,如果不匹配对表和互感器没有损害,看来下次要现场试一试喽!
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 470 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-06-18 11:15
电流表显示的数值乘以1.5就是实际的电流值。
martin
查看martin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-06-18 14:09
要多少积分才能下载啊?10
