anddylihua
沉思的飞刀
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-14 21:36
公司的一台铣床的控制变压器烧了(40年前的产物),买了个新的变压器回来,型号不一样,觉得只要电压符合要求就没事(都是380V输入36V输出):结果装上去就把输出侧的保险给烧了,换了个保险还是烧:说明一下,输出的36V是接整流模块没有其他的负载,整流模块出来的+36V也有一个相同的保险,问题是整流出来的+36V的保险没烧,就只烧交流36V的那个保险???
自藕变压器与机床控制变压器有什么区别,我买回来的是机床变压器,以前烧的变压器什么标示都没有了???另外整流模块我装之前就量过没有问题!现在我不要交流36V的那个保险没发现问题.
[ 此帖被anddylihua在2009-06-15 21:12重新编辑 ]
飞刀,又见飞刀
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-14 22:30
你有检查整流模块吗?
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    吵不平
    查看吵不平的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-15 03:16
    整流模块有问题。
    ywangrui
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 775 分
    在线时间: 49(小时)
    查看ywangrui的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-15 08:55
    整流模块有问题吧?
    liuxianhua
    发帖数量: 611 个
    工控威望: 1067 点
    下载积分: 10234 分
    在线时间: 572(小时)
    查看liuxianhua的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-15 11:36
    整流管有短路
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-15 19:02
    1可能是整流器坏了,首先你原来变压器坏掉就要查找原因,2可能你的变压器不是自藕变压器吧,要是机床变压器才可以哦.
    楼主可要注意变压器有很多种的哦
  • (沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
    gqm
    拜师学艺
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 446 点
    下载积分: 2437 分
    在线时间: 166(小时)
    查看gqm的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-15 19:35
    变压器输出接的整流器肯定坏了,用万用表二极管档检查一下便知。
    雪花飘飘
    发帖数量: 2622 个
    工控威望: 2047 点
    下载积分: 6766 分
    在线时间: 3548(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-15 19:43
    检查整流模块,不敢确认的情况下买一个直接更换上试试。
    jdk1126
    活到老学到老!!!
    发帖数量: 270 个
    工控威望: 472 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 261(小时)
    查看jdk1126的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-15 20:17
    是整流模块有问题的,要不用万用表量一下就知道了。
  • 〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
    mks
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 335 点
    下载积分: 3645 分
    在线时间: 69(小时)
    查看mks的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-06-16 19:34
    整流模块有问题你用万用表量一下阻值!你要是不知道是好还是坏你不如换一个式式看
    okhello
    查看okhello的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-21 22:09
    机床用的变压器一般用隔离变压器较好,这样从安全角度来说比较安全。
