chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-12 16:01
我们厂有S7 300的PLC,我读出的程序感觉有点郁闷,在FC1里面出现了Q24.0的输出线圈,在FC3里面同样出现了Q24.0的输出线圈,OB1调用了FC1和FC3,这是不是双线圈输出?
[ 此帖被sjm213在2009-06-12 16:10重新编辑 ]
自己的事情自己做.
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8893 分
在线时间: 9646(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-12 16:09
這就是雙線圈輸出,不過根據雙線圈的特性,就是根據最后出現Q24.0為準。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    2楼  发表于: 2009-06-12 16:50
    那什么情况下能使用前面的Q24.0
    自己的事情自己做.
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6798 个
    工控威望: 38402 点
    下载积分: 8893 分
    在线时间: 9646(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-12 16:58
    引用第2楼chenpingyg于2009-06-12 16:50发表的  :
    那什么情况下能使用前面的Q24.0
    当OB1调用FC1时,此时的操作针对于前者的Q24.0,当FC1调用完成,也就是FC1的ENO为1时,FC的使用权交还给OB1,OB1继续执行FC3,此时如果在FC3中更改了Q24.0的状态,那么以此状态为准。
    以上
    1000wl
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 633 分
    在线时间: 55(小时)
    查看1000wl的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-12 21:04
    支持三楼,说的很对
    1000wl
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 633 分
    在线时间: 55(小时)
    查看1000wl的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-12 21:07
    西门子不存在什么双线圈,其实这就是亚洲人和欧洲人的区别。
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-13 11:15
    同一个OB里都可以双线圈。
    zyloco
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 680 分
    在线时间: 25(小时)
    查看zyloco的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-13 11:23
    我想如果FC1里的Q24.0是用读外设的方式立即输出的话那在OB1调用FC3前Q24.0受FC1控制
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160550 分
    在线时间: 3228(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-13 11:29
    OB1调用FC1而不调用FC3时,FC1中的Q24.0有效。
