283276325
绳锯木断,水滴石穿!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-11 09:30
比如说在QD75软体的基本参数里单位为mm,而在人机上马达跑的位置单位为mm,这两者有何关系?
         曾看到一台设备设定的QD 75M基本参数为:      UNIT:mm
        Pulse per rotation:131072pls
        Travel per rotation:20000.0um
                                                            单位比例 Unit magnification:1:1times
从程式了监控可以看出脉冲与单位mm的比例为10000:1    但是如以上的设定是10000:1吗?
请问各位大侠:如位置要跑到(人机上的值)60.00mm,而PLC程式要写入QD的buffer momery的值为多少了?要怎么换算?
以上,谢谢各位
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-11 11:46
你设置脉冲也可以在屏幕上定义为毫米啊 1000脉冲转一圈一圈进行10MM你就知道脉冲和毫米的关系了,不过一样都以微米为单位或者丝
