硬功夫
发帖数量: 142 个
工控威望: 334 点
下载积分: 533 分
在线时间: 222(小时)
查看硬功夫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-10 21:01
请教各位大侠,三菱F740-45K的变频器。前二天显示CO2怛速过电流跳闸。这二天又是CU2过电压跳闸。检查风机电机没问题。没有机械问题。这是咋回事呢。???
konev
查看konev的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-10 21:26
过电压的时候是不是在减速?负载计算过么?有没有负载突变?
硬功夫
发帖数量: 142 个
工控威望: 334 点
下载积分: 533 分
在线时间: 222(小时)
查看硬功夫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-11 20:49
是在正常运行时突然跳闸显示OC2.OU2的。负载也没有突然加大。是恒负载的空调风机。用了三年了。
hjd105
发帖数量: 265 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 239(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-11 21:10
请考虑变频器本身问题。我厂使用F500变频器带动风机,从使用第三年开始也出现这种情况,起初以为是负载问题,后来在更换变频器后就好了。你可以把变频器负载去除再开机试试。如果还是这样就可以肯定是变频器问题了。把变频器出厂化起不了用。
okxulin
发帖数量: 61 个
工控威望: 218 点
下载积分: 466 分
在线时间: 54(小时)
查看okxulin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-11 22:32
负载去除再开机试
硬功夫
发帖数量: 142 个
工控威望: 334 点
下载积分: 533 分
在线时间: 222(小时)
查看硬功夫的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-11 22:41
换了一台电机也是如此。怀疑还是变频器故障.但不知此类故障是变频器那里出问题了.自已能解决么?
hjd105
发帖数量: 265 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 239(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-12 21:29
多数是光耦和电容不好,不过查起很烦。
djx1968
努力学习
发帖数量: 170 个
工控威望: 587 点
下载积分: 6638 分
在线时间: 99(小时)
查看djx1968的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-18 17:20
买一台新的吧,我修了一台花了大约买新品的2/3,不划算还没有保障
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-06-19 10:40
如果是新的,说明变频功率选小了;如果是旧的,变频器有故障
有大故障是要送修的这里不多说,但有50%机会是小故障,我来说一下:
这种故障的特点如下:
1)偶尔报警,可能五分钟报,可能一小时报,但绝不是一通就报
2)机械,电机无问题
3)监控变频器的输出电流,有点大
我曾经两次用同一个办法解决过,有时客户离工程质保期就只有一个月了,换新的大家都亏
方法如下:
1,记好参数,抄在纸上
2,参数清除,报警清除,断电
3,变频器外壳打开,里面CPU板和电源板之间的插头全拨掉,能拨的都拨了
4,等一会,等里面所有电容放电完毕
5,把变频器安装好,说一声:太上老君显灵!
重新设置好参数,通电,正常了~
为了保险,再把电子过流保护向上调一点点~
这是真事呵
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
硬功夫
发帖数量: 142 个
工控威望: 334 点
下载积分: 533 分
在线时间: 222(小时)
查看硬功夫的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-06-19 22:18
这也是一个可以一试的办法。如果能成的话确实还是个经验。
hewx
学海无涯!
发帖数量: 363 个
工控威望: 3714 点
下载积分: 4793 分
在线时间: 346(小时)
查看hewx的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-06-19 22:24
太上老君显灵!
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-06-20 08:14
太上老君如果真的会显灵!那事情就容易了!哈哈哈.
