cmepvefc
牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。
发帖数量: 49 个
工控威望: 199 点
下载积分: 679 分
在线时间: 28(小时)
查看cmepvefc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-10 17:29
向高手请教TP270屏上程序的上载问题:
现在我公司使用的触摸屏是 PANEL TP270  TOUCH -10 CSTN
订货号为:6AV6     545-0CC10-0AX0
先说明一下,TP270的数据线是自制的,两头都是RS232母口,具体接线方式为2——3,3——2,4——6,5——5,6——4,7——8,8——7。不知道这种接法的自制电缆线是否可以用于程序的上载。
其次,在开始上载时,将Protool CS程序打开,将S7 transfer里选择传输的口为Ethernet以后,如何设置控制面板里的IP地址,是否为PC和TP270上都要设定,
等待高手的回应!!!在此先感谢了。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160169 分
在线时间: 3215(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-10 17:49
1.该线缆即为西门子适配器的232延长线缆,可用于程序的上载和下载;
2.PC和TP270都要设置,只要设置为同一网段能够PING同就行。
3.不知道你的HMI支持上载否?若该HMI下载程序时未建立PDZ文件,则无法通过Protool软件回传到电脑,只可以用Prosave软件作备份。
参考以下附件:
面板上传下载问题大全.rar (729 K) 下载次数:705
cmepvefc
牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。
发帖数量: 49 个
工控威望: 199 点
下载积分: 679 分
在线时间: 28(小时)
查看cmepvefc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-18 09:14
问题已经解决,但没有采用程序上载的方法进行。采用了程序下载菜单中的备份功能和程序恢复功能,通过这两个功能将一块好屏上的程序备份先上载到计算机,然后将上载到计算机中的程序备件恢复到无程序的TP270屏上,这样就将程序恢复到原来可用的状况了。只是上传的速度太慢了,等了一个半小时,然后恢复也等了一个半小时,慢得差点让人等不住。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160169 分
在线时间: 3215(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-18 13:14
是的,用232口做程序备份是慢的让人抓狂。
所以有条件时尝试其他办法的备份吧,例如您提到的Ethernet。
yanghua
发帖数量: 66 个
工控威望: 192 点
下载积分: 4776 分
在线时间: 76(小时)
查看yanghua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-10 07:22
说的都很对.具说USB传送比较快,硬软件怎么设置?请各述己见
cmepvefc
牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。
发帖数量: 49 个
工控威望: 199 点
下载积分: 679 分
在线时间: 28(小时)
查看cmepvefc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-14 08:39
现在用上MP277,用网线下载程序好快啊,5分钟就把程序下载完了。真的是快啊。
