长生
知识无界
发帖数量: 126 个
工控威望: 308 点
下载积分: 3247 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-08 22:16
             因单个输出点的容量不能满足用电器的要求,而PLC上又有多余的输出点。我是否可以通过修改程序让两个或多个输出点同时动作,而把这两个或多个输出点并联来控制一个用电器。
       我个人认为是可以的,但从未试过,请教各位师傅有没有这样用过的,能否达到单个触点输出的效果?
学无止境
djx1968
努力学习
发帖数量: 178 个
工控威望: 587 点
下载积分: 6638 分
在线时间: 99(小时)
查看djx1968的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-08 22:19
那得看你所用的PLC是不是继电器节点输出,是不是同一个公共点,晶体管输出最好不要这样,触点太小你可以加一个中继啊
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人!
    360820
    我还真没有个性签名
    发帖数量: 315 个
    工控威望: 496 点
    下载积分: 1550 分
    在线时间: 1025(小时)
    查看360820的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-08 22:28
    你可以加一个中继啊
    yeliangen
    查看yeliangen的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-08 22:30
    引用楼主长生于2009-06-08 22:16发表的 PLC输出点可否多个并联 :
       坐个板凳!!!
        楼主,+个欧姆龙的中继就解决了嘛,你这样改程序,输出的电流是多少?就算现在改了,暂时没问题,但不能保证以后的日子里不烧毁!
       再说我以前从没见过哪位师傅干过这样的事情,楼主是第一个,哈哈
    jdk1126
    活到老学到老!!!
    发帖数量: 270 个
    工控威望: 472 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 265(小时)
    查看jdk1126的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-08 22:41
    为了控制的稳定和可靠,我是采用(继电器)输出并联的方式,因为当时在调试的过程中发现PLC的输出指示灯亮而有时动作不够(同步)。设备要求动作同步,否则产品报废。
    〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
    luo76
    发帖数量: 1560 个
    工控威望: 1624 点
    下载积分: 116079 分
    在线时间: 630(小时)
    查看luo76的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-08 23:57
    高人啊,这种问题都想得到.汗
    lxmlxmlxy
    工业机器人编程服务
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 394 点
    下载积分: 1100 分
    在线时间: 207(小时)
    查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-09 08:56
    动作不同步你不应该在PLC硬件上来调整,多看看机械的设计是否合理,或者是用程序来弥补,楼主PLC是否用的TWIDO?
    wangfuwang
    下岗农民
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 998 点
    下载积分: 2146 分
    在线时间: 233(小时)
    查看wangfuwang的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-09 10:00
    继电器输出同一个公共点的可以并联,不会有什么影响,晶体管就不要用这种方法。
    gang.liu9
    禅城-及时雨
    发帖数量: 461 个
    工控威望: 1578 点
    下载积分: 1 分
    在线时间: 215(小时)
    查看gang.liu9的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-09 11:07
    加中继转换为最佳.
    liuxianhua
    发帖数量: 611 个
    工控威望: 1067 点
    下载积分: 10234 分
    在线时间: 572(小时)
    查看liuxianhua的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-06-09 12:14
    这是个笨方法。你可以外接继电器或接触器的办法解决。
    zjl1031
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 552 分
    在线时间: 24(小时)
    查看zjl1031的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-09 15:32
    还是赞成加中间继电器
    huxupin
    发帖数量: 711 个
    工控威望: 904 点
    下载积分: 7793 分
    在线时间: 248(小时)
    查看huxupin的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-06-09 21:06
    你是不是认为PLC的点数太多了,才这样做,你应该加一个隔离继电器不就行了,如果还不够,你也可以加一个隔离的接触器啊
