醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-02 12:55
PLC在试验台上突然出现,桔红色灯亮,此时开关已不起作用。
将开关打到STOP模式,几分钟后重新上电仍然桔红色灯亮,这种情况,是不是只能求助经销商了?
还想知道是如何造成这种故障的,将同一程序下载到其他PLC上完全正常,看来不是程序问题。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
justinzhou
查看justinzhou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-02 15:26
什么型号。带不带扩展模块。
查查手册的故障诊断。
橘红色,io口有强制指定值,亮黄灯。
橘红色灯,我还没有见过。
justinzhou
2楼  发表于: 2009-06-02 15:28
重新下载一个简单程序试试看。
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-02 16:37
型号 224XP DC/DC/DC 单机无扩展模块
故障现象:PLC工作指示绿灯、故障指示红灯,还有个黄灯三灯全部亮起(视觉感觉是橘黄色),IO点未亮,模拟IO无输入,无输出,但使用电压档测量模拟输出点有21.5伏电压,25毫安档测量无电流。工作电压24V正常。
不能与设备通讯,搜索所有波特率也不行,无从得知故障编码,查说明有这样一段:
..........有几种可能的错误条件会使PLC无法通讯,在这种情况下,您无法检视PLC错误代码。此类错误表示硬件故障,要求修理PLC模块;改变程序或清除PLC内存不能解决这一问题。
     有点儿晕呼呼的是什么造成呢?只有可能是电源波峰,使用的是24V /5A开关电源,PLC本身也有很好的滤波电路,应该不是电源高波峰造成的吧。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-02 18:00
试验台上?那就好办了。把所有的接线拆了,然后只通上电源再看看这三盏小灯~~
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-02 22:18
上面叙述的情况,是已经裸__体的情况,接线全拆掉了。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8279 个
工控威望: 10411 点
下载积分: 21173 分
在线时间: 3069(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-04 07:15
现在中国的市场已经打开了,SIEMENS的产品质量感觉也有点下降了。。。。。。。特别是S7-200系列;MM440等系列。
kaixiangjun
查看kaixiangjun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-06 13:46
我的S7-221也是,我玩着玩着,就出现了与楼主同样的问题。我询问了西门子北京的办事处,说:修理费最低300RMB,咳!真的是,这玩意新的才多少钱?不修吧,可惜。修吧,感觉被宰!鸡肋!我发誓,就是买小日本的FX也不买西门子的了。既然电源的峰值或通讯口的热拨插容易损坏硬件,连这种小问题的零件都要省,那还能做出什么高品质的东西!我的FX1S玩了1年多,啥问题都没有。
zero0627
查看zero0627的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-07-01 14:15
可以联机吗?如果可以的话,查看一下,CPU信息!
hbresson
查看hbresson的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-06 01:09
啥问题都没有。
