  • 3
  • Pages: 1/3     Go
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-20 15:34
各位大侠,我想问下我看到有些三相电机铭牌上标着是△型接法,额定电压是380V,有些是标着Y型接法,额定电压也是380V,这是为什么啊???
按道理的话,应该是Y型接法是380V,△型接法是220V才对吧?
谢谢各位
caixinsheng
发帖数量: 85 个
工控威望: 202 点
下载积分: 6126 分
在线时间: 64(小时)
查看caixinsheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-20 15:46
你没学过电工,Y△是绕组接法,与电压无关,电工学教材有,看一看.........
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-20 16:23
电机接法与电源电压无关,如果电机铭牌上标着是△型接法,额定电压是380V,则1(U1)--6(W2),2(V1)-4(U2),3(W1)-5(V2),后123接电源。如果标着Y型接法,456短接,123接三相电源
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-20 16:24
Y型接法是380V,△型接法是220V      这是是说电机内部线圈电压!!!!!!!
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-20 16:57
  是说内部线圈的电压为380   Y -△一样
liuxianhua
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-05-20 17:46
380是指线电压
海红
零点
发帖数量: 449 个
工控威望: 320 点
下载积分: 616 分
在线时间: 83(小时)
查看海红的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-05-20 20:01
电工常识看看电工书就明白了
gkhanhan
查看gkhanhan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-05-20 20:53
基础电工知识
xuemingyue
发帖数量: 129 个
工控威望: 292 点
下载积分: 2308 分
在线时间: 133(小时)
查看xuemingyue的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-05-21 03:13
要读书啊同志
qdctsbg
查看qdctsbg的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-05-22 09:55
大家解释的都不错
指间世界
查看指间世界的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-05-22 14:55
都是380V,Y接法是把4,5,6连起来,1,2,3分别接3相电。3角形接法:1和6连起来接1相线,2和4连起来接2相线,3和5连起来接3相线
hszyz
发帖数量: 351 个
工控威望: 315 点
下载积分: 3804 分
在线时间: 130(小时)
查看hszyz的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-05-22 15:21
三相电动机的绕组可以联结成星形,也可以联结成三角形,在电动机铭牌上都有标示,如:
1.    Y/△,380/220,表示该电动机在电源线电压为380V时,作Y接法;当电源线电压为220V时  作△ 接法。
2. 380V△接法或380VY接法。
   1)如果电机Y型接法改为△型接法的,电压也是三相380V的额定相电压过高电机会烧坏,
      2)如果电机△型接法改为Y型接法的,电压也是三相380V的额定相电压偏低电机输出功率就不够.
  Y型接法是380V,△型接法是220V只是指铭牌标示Y/△,380/220电动机。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
