jyq102322
发帖数量: 425 个
工控威望: 331 点
下载积分: 959 分
在线时间: 95(小时)
查看jyq102322的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-15 17:29
请教如何处理接触器吸放瞬间会干扰欧姆龙CPM1A的输入点问题?  现象是:只开扰 NPN接近开关信号送给PLC的输入点. 按钮输入点不会被干拢,  设置输入滤波DM6620值也不起作用.接近开关是图尔克牌的
liuxianhua
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-15 20:10
j接触器的控制电压如果是交流的可以加RC回路,如果是直流的可以加续流二极管加以解决
jyq102322
发帖数量: 425 个
工控威望: 331 点
下载积分: 959 分
在线时间: 95(小时)
2楼  发表于: 2009-05-16 06:41
引用第1楼liuxianhua于2009-05-15 20:10发表的  :
,交流的,不知是吸合线时接触器线圈引起干扰或三相触点接合或放开引起干扰有用过三相RC回路接接触器的三组触点无效.
cjd0759
1688888
发帖数量: 29 个
工控威望: 199 点
下载积分: 508 分
在线时间: 10(小时)
查看cjd0759的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-16 16:18
要滤波,效果会好点。
1223333
bigluo
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-16 16:20
程序里面加个零点几秒的滤波就可以了吧。
cjc668
查看cjc668的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-05-22 17:08
交流接触器的可以加RC回路,直流的可以加续流二极管加以解决
happyzq008
发帖数量: 209 个
工控威望: 348 点
下载积分: 27574 分
在线时间: 113(小时)
查看happyzq008的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-05-22 21:25
程序输入加延时,方便点
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 468(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-05-22 21:44
加延时是头痛医头,脚痛医脚,后患无穷!
用示波器检测 一下接触器工作时的干扰状态,再有针对性的进行RC配备才是可靠的!
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-05-23 10:55
引用第6楼happyzq008于2009-05-22 21:25发表的  :
程序输入加延时,方便点
这样确定能用嘛???这又是原理何在呢???请指教,我真的不明白,上次也看到过别人这样做
中国人佛山人
请各位大师多多指教
发帖数量: 332 个
工控威望: 523 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 152(小时)
查看中国人佛山人的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-05-23 21:48
输入输出分开就可以啦
wsandlqj
发帖数量: 369 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-05-23 22:06
用固态继电器就行了呀
jyq102322
发帖数量: 425 个
工控威望: 331 点
下载积分: 959 分
在线时间: 95(小时)
11楼  发表于: 2009-05-24 08:35
引用第10楼wsandlqj于2009-05-23 22:06发表的  :
用固态继电器就行了呀
频繁正反转,固态容易烧毁
