生活
这2段程序 怎么理解?
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2009-04-19 13:39
如果按住X3加速 频率是按M8012的脉冲 每次加 H16 HZ这么加速的吗? H16是0.22HZ?
还有 PLC由STOP 打到RUN 上,[<= z0 k5] 就是一直通的吗? Z0的数值就一直在变化 不停的在加1?
意思应该是 D201~D205相加放在D40中, 关于[<= z0 k5] 这个 怎么理解呢?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
shen19820317
157 个
436 点
347 分
在线时间: 237(小时)
查看shen19820317的
发表于: 2009-04-19 17:04
1.当X3一直按下时,每间隔1秒D700加一次H16。
2.当PLC通电运行后,若Z0<=K5则执行D201-D205相加的动作,结果存在D40,若Z0与K5的条件不成立,则有执行。
chabeiyuwo
99 个
224 点
450 分
在线时间: 120(小时)
查看chabeiyuwo的
发表于: 2009-04-19 20:16
楼上正解
mtjbydd
145 个
290 点
428 分
在线时间: 79(小时)
查看mtjbydd的
发表于: 2009-04-19 23:28
补充一下,[<= z0 K5]的意思是当z0的值小于等于5时[<= Z0 K5]接通,PLC执行后面的两条指令.由于 [INC Z0]是连续执行型指令,所以在Z0<=5的时候每一个扫描周期Z0都会加1
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2009-04-20 18:04
那上面的H16实际是多少HZ呢?
PLC扫描6次 Z=6的时候 [<= z0 k5] 就不通 不执行后面的输出了吗?
[ 此帖被月泽在2009-04-20 18:26重新编辑 ]
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
xlxlab
317 个
405 点
1277 分
在线时间: 208(小时)
查看xlxlab的
发表于: 2009-04-20 18:18
H16他是16进制的,用计算器转换一下就知道是多少了,一般而言多少频率还要看变频器端的分辨率是0.01 ,0.1或者0.001的
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2009-04-20 18:27
楼上的 分辨率是0.01 那 我说的H16就是0.22HZ 就是对的?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
mtjbydd
145 个
290 点
428 分
在线时间: 79(小时)
查看mtjbydd的
发表于: 2009-04-20 21:41
引用第4楼月泽于2009-04-20 18:04发表的 :
那上面的H16实际是多少HZ呢?
当z0=6时,[<= z0 K5]就不通了,也就不执行后面的指令了.如果变频器的分辨率是0.01,那么H16就是0.22HZ
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2009-04-20 21:47
谢谢 楼上的解答 我去仿真看看
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
shenyang25
走别人的路,让别人无路可走
91 个
270 点
560 分
在线时间: 32(小时)
查看shenyang25的
发表于: 2009-06-01 16:10
严重鄙视楼上的广告贴~~~~
这2段程序 怎么理解?
