伺服MR-J2-**A基本功能等同于MR-J2S-**A,在J2技术手册中出现AL.18报警,在J2S手册中出现的是AL.19报警(存储器异常)!
引用引用第4楼daizhi于2009-04-17 09:18发表的 :AL.18:基板异常3,系统检测到电路板异常动作。如果断开连接器,重新上电,不能清除的话基板已坏!看你的情况像是AD71带来的,有条件换换看!
引用引用第3楼何超于2009-04-17 08:23发表的 :现场环境是否恶劣,电机电缆和编码器电缆是否移动,这种情况是用万用表无法测的,测量是好的,一用就不行。只有更换试试,回零方式是机械回零还是数据设定,机械回零是否发回了回零脉冲,看放大器显示0还是别的数字,我在现场就监控了这一现象,回零完毕,还有数据显示说明没有正确回零调整相应部件直道正确回零,放大器故障现象多,小日本都搞得晕晕的,有时候报警不一定对,我也碰到过,报警只能借鉴,处理好了,跟我说一声,学习学习。
