morningsnow
发帖数量: 45 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1104 分
在线时间: 38(小时)
查看morningsnow的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-12 10:00
我们一台设备上使用的三菱A系列PLC:A2SCPU在运行过程中报警停车,
RUN:指示灯闪烁,ERRO:指示灯常亮
D9008:代码为46:手册代码解释为FROM/TO指令访问的不是功能组件
有时关电复位一下就好了,有时关电要许久才能够复位
PLC上只有一块A1S62DA的数字模拟变换模块
现在出现这种故障的频率越来越高了,严重影响了正常生产
该设备使用已久了啊,应该不存在程序上的错误,是什么问题啊?
请知道的大侠告知一下,
等待中
谢谢!
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108841 分
在线时间: 4844(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-12 10:12
你的A1S62DA模块检查了没?
谢谢论坛斑竹回复
A1S62DA上就接了CH1两根线到变频器调速
模块上的RUN指示灯正常亮
若要进一步检查该模块,怎么检查啊?
morningsnow
发帖数量: 45 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1104 分
在线时间: 38(小时)
2楼  发表于: 2009-04-12 11:28
谢谢楼上论坛斑竹回复
模块上的RUN指示灯正常亮
若要进一步检查该模块,怎么检查啊?
xyd_hsn10
jakenghuang
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-12 15:12
把模块在停电的时多拔拆几次再通电试试
morningsnow
发帖数量: 45 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1104 分
在线时间: 38(小时)
4楼  发表于: 2009-04-12 15:53
谢谢楼上的回复
我把模块在停电的时多拔拆几次再通电试过,故障灯ERROR仍然亮,RUN指示灯仍然闪烁
试过几次
我们刚好有一块A1S62DA备件,我不知道怎么设置?
只需将模块上三个开关拨到跟现在使用的模块上的位置一样即可吗?
有知道的吗?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108841 分
在线时间: 4844(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-12 19:40
引用第4楼morningsnow于2009-04-12 15:53发表的 :
谢谢楼上的回复
试过几次
是的,换上试试
morningsnow
发帖数量: 45 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1104 分
在线时间: 38(小时)
6楼  发表于: 2009-04-13 08:27
首先谢谢楼上斑竹再次热心回复!
昨天下午近5点时,状况再次出现,关电复位都不行了,实在没法,停产了啊
把我避急了,我不管那么多了,搞坏就搞坏吧,把开关拨到正使用模块上的位置
换上去了不报警了,使用到现在还没有出现类似问题
A1S62DA上不是要设定补偿值或增益值之类的吗?
我没有设置只是按照现有开关的位置拨的开关,没有设置其它的什么参数,这该不会给输出造成影响吧
