家庭
触摸屏技术论坛
请教诸位高手GP的问题
jdsw
40 个
223 点
545 分
在线时间: 95(小时)
查看jdsw的
发表于: 2009-04-06 21:38
在画面中加入了两个位开关,开关1是ON,开关2是OFF,操作地址位开关1是X001,没选监视功能。功能选择的是置位。操作地址位开关2是X001,没选监视功能。功能选择的是复位。当开关1按下后PLC相应的位被置位为ON,但是不能保持,开关2也是同样问题,不知是何原因,请高手给与赐教。多谢
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108576 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2009-04-07 11:50
樓主還有多看看手冊吧!給你點資料看看:
位置位(Bit Set): 当开关被按下时,PLC相应的位被置为ON。(状态保持)
位复位(Bit Reset): 当开关被按下时,PLC相应的位被置为OFF。(状态保持)
瞬间(Momentary): 只有当开关被按下时,PLC相应的位被置为ON,开关放开时,PLC相应的位转为OFF状态。
位转化(Bit Invert): 每按一次开关,PLC相应Bit位的状态发生改变。(ON®OFF或OFF®ON)
jdsw
40 个
223 点
545 分
在线时间: 95(小时)
查看jdsw的
发表于: 2009-04-07 18:34
我在触摸屏设定PLC的X1为置位,手松开就恢复为OFF,不能保持。不知是何原因。请指教。
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108576 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2009-04-07 18:59
你把x点换成m点试试
jdsw
40 个
223 点
545 分
在线时间: 95(小时)
查看jdsw的
发表于: 2009-04-07 19:40
在PLC中我用X1控制M1,用M1的常开与常闭控制自动手动转换(因为需要比较多的M1的常开与常闭)。在PLC上我短接X1点程序能够正常运行。但是在触摸屏上设定的开关不能控制。程序的其它功能正常。唯有自动手动转换不能用。在PLC上短接X1后,在触摸屏上操作其它功能一切正常。不知是何原因。
jdsw
40 个
223 点
545 分
在线时间: 95(小时)
查看jdsw的
发表于: 2009-04-07 19:41
用M点试了也不能用
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108576 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2009-04-07 20:08
引用第5楼jdsw于2009-04-07 19:41发表的 :
用M点试了也不能用
能否将两个程序传上来看看?
xujiayuan
101 个
207 点
1327 分
在线时间: 19(小时)
查看xujiayuan的
发表于: 2009-07-11 20:26
同样一个X1点吗?监控程序X1的状态就好了,搞不好一个置位一个复位,那就没办法ON了
触摸屏技术论坛
请教诸位高手GP的问题
