hbpygr
王乐乐
发帖数量: 27 个
工控威望: 191 点
下载积分: 643 分
在线时间: 22(小时)
查看hbpygr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-08 18:11
能换得都换了,能想到的都想了可是问题还没解决
我单位的煤气总管快切阀用PLC控制24v电磁阀,得电阀开压缩空气导通失电阀关压缩空气关闭。可就是在没有人关闭、并且现场24v正常、新换的电磁阀、排除干扰、PLC输出正常时快切阀自动关闭了,到现场观看电磁阀24v(有24v指示灯)等亮着说明控制没问题,再有24v的情况下快切阀确实关闭了,机械部分只是在打开时有轻微犯卡,关闭时3秒就关了。关于快切阀的原理:有一个小气缸和大气缸,两个动作时同时开或关的,大气缸内部还有大弹簧打开时靠气压把弹簧压紧,主要是关闭时气缸排气同时靠弹簧的反作用了加快关阀时间。汽缸有轻微漏气,不是太大!
    我把24v继电器也换了,所有接线都没有问题,电磁阀也换了新的,到快切阀的控制(带屏蔽)电缆也换了,并且PLC柜内单端接地。并从上位机上监控输出曲线,输出没看出问题,可是能换得都换了,能想到的都想了可是问题还没解决,请大家指点迷津吧!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9698 个
工控威望: 8596 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-08 23:34
我听起来也有些晕了
PLC---继电器---阀
这里又讲阀开,又讲阀关...
不太懂
建议您这样,先不要单个单个换,
你在外面搞一个PLC通过继电器控制阀的,一直试开开关关, 看正常不
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
一笑而已
查看一笑而已的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-09 20:25
难道是:电磁阀吸力+气压压力<弹簧压力?
建议:处理漏气先;
实在不行,最后一招:更换快切阀。
xianghuixu
查看xianghuixu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-10 10:00
我原来遇到过这样的问题,虽然不是双汽缸的,单汽缸的也一样,在你更换了电磁阀的情况下实验电磁阀换气是不是正常,如果正常的换气,那么我推断是汽缸内部漏气,也就是活塞部分漏气了,隔一段时间汽缸两侧的气压平衡了,阀门就在弹簧的作用下关闭了,可以换活塞密封垫,如果汽缸内部有硬划伤,哪只能换汽缸了
bika000
查看bika000的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-06 16:33
漏气是个问题
小k
爱工控
发帖数量: 144 个
工控威望: 439 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 346(小时)
查看小k的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-06 20:30
是不是气缸里的密封圈漏气?
songjinshui
大水
发帖数量: 169 个
工控威望: 232 点
下载积分: 708 分
在线时间: 71(小时)
查看songjinshui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-07 16:12
我记得就在不久以前就讨论过这个问题,好象最后是阀漏气,最后还是更换的阀门。
silu2008
查看silu2008的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-05-08 11:42
既然输出都正常,那只能是汽缸的问题了
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-05-08 11:55
总不能感冒吃肚疼药吧。看了你的描述。应该在阀的部分出的问题。气缸有问题:检查问题所在。漏气排除它!卡阀排除它!
pepper123
发帖数量: 54 个
工控威望: 174 点
下载积分: 674 分
在线时间: 85(小时)
查看pepper123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-05-08 13:20
阀漏气,换个O型圈。应该就OK了
sanlianla
发帖数量: 13 个
工控威望: 114 点
下载积分: 653 分
在线时间: 59(小时)
查看sanlianla的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-06-14 15:58
气缸漏气造成的,因气缸漏气而造成泄压克服不了弹簧压力而关闭
等待黎明
科技成就世界,技术成就未来。大家来来共同探讨,才能有技术的未
发帖数量: 59 个
工控威望: 130 点
下载积分: 3654 分
在线时间: 36(小时)
查看等待黎明的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-06-14 18:11
煤气总管上有一个气压安全阀,你检查了没有,没有煤气,火当然关掉,因为火力检测没有感应,所以关掉你的煤气阀,空气阀常开,是对的。否则不要爆炸,出事吗?
