outsider0517
查看outsider0517的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-03 16:29
使用GSV22P建立工程以后,PLC的CPU用的是Q06,用两个Q173H运动控制器。
可是在系统设置的时候只能设置16个轴,按照手册上说的每个Q173应该能设置32个轴的啊;还有就是两个运动控制CPU怎样同时工作呢,设置的时候,“self CPU”和“another CUP”是什么意思啊 ?
newhope
查看newhope的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-03 17:12
你的软件是购买的还是在哪下载的?
多谢。
newhope
查看newhope的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-03 17:15
因最近要用到一个Q172HCPU,能提供其软件的下载地址吗?
另外,Q173HCPU定货期是多久?
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-03 17:30
一个16轴,二个才32轴!
self CPU简称SCPU指的是你的Q06
another CUP指的是PCPU(简称)即运动CPU---Q173H!
outsider0517
4楼  发表于: 2009-03-03 17:31
这个论坛里面有,可以下载
outsider0517
5楼  发表于: 2009-03-03 17:36
可是Q173H应该是一个CPU最多可以控制32个轴啊?
那我要是大于32个轴怎么办啊?
outsider0517
6楼  发表于: 2009-03-03 17:40
引用第3楼daizhi于2009-03-03 17:30发表的  :
一个16轴,二个才32轴!
self CPU应该不是指Q06吧,在“System Setting”里面的图形设置里,明显可以看到Q06是不用设置的啊?
需要设置的是两个Q173H吧,而且选择another CUP的时候,两个Q173H都显示灰色,没有和sscent相连啊.
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-03-03 19:58
抱歉 是我搞错了,概念混淆了.
self CPU应是指MT开启的那个运动CPU.
另外Q173CPUN才是32轴的!
[ 此帖被daizhi在2009-03-03 20:04重新编辑 ]
outsider0517
8楼  发表于: 2009-03-03 20:58
如果“self CPU应是指MT开启的那个运动CPU”的话,那为什么不能同时开启两个Q173呢?
还有就是建立工程的时候,明明没有Q173CPUN啊,就有Q172、Q173、Q172H、Q173H啊?
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-03-03 22:53
就算能开启二个,也不能同时与二台CPU通讯!
后者只能说明版本较老而已!
outsider0517
10楼  发表于: 2009-03-04 09:28
运动控制CPU软件 MT-DEVELOPER / SW6RNC-GSVE,2008-6-14 重新设置;
就在这个论坛里面下的啊,很老吗?
那要是32以上的轴,怎么办啊?
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-03-04 10:21
Q173CPUN是2003年底出来的,你的软件上都找不到,还不够老吗?
32轴可能要用Q173DCPU配Q06UDHCPU,比你那配置响应快(时间少一半)!
不如打三菱热线去问吧!
