莫帆
发帖数量: 67 个
工控威望: 204 点
下载积分: 732 分
在线时间: 80(小时)
查看莫帆的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-01 11:52
有关输送机模型的一道测试题,时间3个小时。
大约两个星期后给出参考答案。
有兴趣的,写一下答案,讨论一下哦
1.使用器件
  ①AC380V 0.4KW 3相电机一台
  ②三菱Q02HCPU一台
2.要求运转方案
  ⑴手动运转
  手动运转是指,当选择开关SS0打向“手动”侧档位,并且按钮开关PB3或PB4按下时开始运转,到达前进端或后退端时停止。但是,当前进或后退过程中碰到中间位置检出器时,暂时停止,直到重新按下前进或后退的按钮时,才能重新运转。
  ⑵连续运转
  ①在选择开关SS0打向“自动”侧档位,并且在选择开关SS1打向“连续运转开”侧档位的条件下,按下连续启动按钮开PB1时,输送机开始连续运转。
  ②输送机连续运转时的动作过程:从后退端开始运转到前进端后停2秒,然后开始后退直到中间位置后再次停止2秒,然后继续后退直到后退端停止。这是一个运转周期
  ③循环运转的回数,通过数字开关设定。(1~9回)当设定为0是,不运转。
  ④循环运转回数表示的切换是在前进端进行。
  ⑤连续运转中,当连续启动关PB2按下时,输送机连续运转表示开始闪烁,输送机继续运转直到后退端停止。
  ⑥当循环运转达到设定回数,并且输送机到达后退端停止后,表示回数清零。
  ⑦梯形图的步数,要求尽量少
3.PLC地址分配表
    输入    名称    简称    输出    名称    简称
    X000    输送机前进端    LS1    Y000    输送机后退    RY1
    X001    输送机后退端    LS2    Y001    输送机前进    RY2
    X002            Y002    输送机连续运转中    PL1
    X003    输送机中间    LS4    Y003    输送机前进中    PL2
    X004            Y004    输送机后退中    PL3
    X005    连续起动开    PB1    Y005    输送机停止中    PL4
    X006    连续起动关    PB2    Y006    输送机运转计数1    DPL1
    X007    输送机前进    PB3    Y007    输送机运转计数2    DPL1
    X008    输送机后退    PB4    Y008    输送机运转计数4    DPL1
    X009    紧急停止    PB5    Y009    输送机运转计数8    DPL1
    X00A    自动    SS0    Y00A    输送机运转计数10    DPL2
    X00B    连续运转开    SS1    Y00B    输送机运转计数20    DPL2
    X00C    输送机运转回数设定1    DSW    Y00C    输送机运转计数40    DPL2
    X00D    输送机运转回数设定2    DSW    Y00D    输送机运转计数80    DPL2
    X00E    输送机运转回数设定4    DSW    Y00E
    X00F    输送机运转回数设定8    DSW    Y00F
    注:①在运转过程中,紧急停止PB5按下时,输送机立即停止。
        ②当SS0为OFF(X00A=0)时,为“手动”;当SS1为OFF(X00B=0)时,为“连续运转关”
[ 此帖被莫帆在2009-03-01 11:58重新编辑 ]
附件: 三菱PLC试题.zip (4 K) 下载次数:174
  • 下载积分:+4(王锐) 感谢分享
    qtvb168
    查看qtvb168的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-03-01 15:12
    请老师帮我看看,编的不好,请多多指点。
    附件: cc.rar (11 K) 下载次数:66
  • 下载积分:+2(莫帆) 鼓励一下!
    莫帆
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 732 分
    在线时间: 80(小时)
    查看莫帆的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-03-02 10:50
    谢谢参与!
    首先,我不是什么老师,对于三菱的PLC来说也是新手,大家共同学习共同进步哦
    陈海林
    查看陈海林的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-03-07 16:16
    引用第1楼qtvb168于2009-03-01 15:12发表的  :
    请帮我看看,编的不好,请多多指点。
                                     我大概看了一下你的程序肯定不行,等有时间改好后再说。
    sfyqwm
    查看sfyqwm的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-03-07 22:08
    看看
    alent
    只要努力,一切皆有可能!
    发帖数量: 355 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 3242 分
    在线时间: 164(小时)
    查看alent的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-03-07 22:47
    看看
    sissi2361946
    查看sissi2361946的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-04-02 13:25
    看看
    plcxt(s.m)
    查看plcxt(s.m)的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-04-09 17:16
    努力就好哦
    孔令辉
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 193 点
    下载积分: 701 分
    在线时间: 56(小时)
    查看孔令辉的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-04-10 16:33
    看看 !!!!!!
    枫林残阳
    查看枫林残阳的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-04-10 16:44
    看看,你辛苦了
    2000qf168
    坚持奋斗必有美好的明天!
    发帖数量: 185 个
    工控威望: 309 点
    下载积分: 271 分
    在线时间: 59(小时)
    查看2000qf168的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-04-11 09:20
    看看
    坚持奋斗必有美好的明天!
    eric124
    查看eric124的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-04-11 09:46
    逻辑思维一定要严密才可以的
