lin_min
发帖数量: 238 个
工控威望: 325 点
下载积分: 4676 分
在线时间: 419(小时)
查看lin_min的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-15 10:57
我用FX2N和GT15控制一供水系统,要用到维系水池里有一定的水量。请问各位朋友我还要用至哪些硬件,程序方面也给些提示。在下先谢了!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160318 分
在线时间: 3223(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-15 11:10
要看“一定的水量”要精确到什么程度。
如果只是简单的需要保证水池的水量充足,那么只需要上限和下线两个开关量,顶多再加上上下极限的报警信号。
如果需要实时监控液位,则需要模拟量液位计和PLC上加模拟量模块而已。
要在触摸屏上显示的话最好是读取模拟量值,然后用棒图了。
  • 下载积分:+2(zhangshichao) 热心助人!
    lin_min
    发帖数量: 238 个
    工控威望: 325 点
    下载积分: 4676 分
    在线时间: 419(小时)
    查看lin_min的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-02-15 11:22
    精度不高,只是想直观些,选什么液位计和模块好。
    lwj
    查看lwj的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-02-15 22:57
    用编码器可做高精度的
    陈及灿
    查看陈及灿的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-03-06 15:43
    没用过!
    优进
    查看优进的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-03-07 13:50
    没用过。
    william
    william_wang
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 734 分
    在线时间: 24(小时)
    查看william的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-03-07 22:29
    用压力变送器输出模拟量再输入AD模块。显示在人机上,效果肯定不错。
    huxupin
    发帖数量: 711 个
    工控威望: 904 点
    下载积分: 7793 分
    在线时间: 248(小时)
    查看huxupin的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-04-17 21:24
    可以用棒图
    tengjj
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 510 分
    在线时间: 25(小时)
    查看tengjj的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-04-18 09:18
       水位计咯
    工控小陈
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 469 分
    在线时间: 31(小时)
    查看工控小陈的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-04-18 11:12
    学习了  探讨下
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-20 08:51
    做水位还上不容易,楼上说了许多方法,简单的思路用计算数器加/减法模拟.
    cumtjmw
    查看cumtjmw的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-06-20 09:12
    引用第10楼wwcwwc于2009-06-20 08:51发表的  :
    这个方法可行!
